查看: 16305|回复: 5
串程式
发表于 2004-2-9 20:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥有没有弄过串程式啊!
可以教教吗?
发表于 2004-2-10 08:25:32 | 只看该作者
是不是把不同的程式串成一个程式?这些程式是使用同一把刀还是不同的刀?
发表于 2004-2-10 08:41:52 | 只看该作者
给你一个AVI,这是在MC里面做的,以前我用过一套DNC4.5的传送系统,也可以做,且做法也基本相同。
如果刀具相同用这个办法就OK,需要注意的是前面每串连的一个程式结束处的安全高度最好提高一些(如在此例中Z5改为Z50或更高)。当然,如果你要用不同的刀具,那你就要在每个各式的开头加上M6T?。
发表于 2004-2-11 16:20:43 | 只看该作者
可以在DOS下用COPY的形式将两条程式合并,然后将第一条的程式尾和第二条的程式头去掉就行了,另外别忘了注意坐标.
发表于 2004-2-12 01:19:57 | 只看该作者
xtgdiaw2003  做的录像越来越精了
发表于 2004-2-12 08:08:17 | 只看该作者
多谢老版夸奖,都是靠大家的帮助哟。
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.025689 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
