查看: 12615|回复: 3
[求助] mastercam曲面挖槽加工余量问题
发表于 2014-9-20 17:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用曲面挖槽留余量0.2    加工深度-10最大吃刀量2 限定深度是0到-10    生成的程序只加工到-8就不加工了    怎么回事啊     怎么设置才能加工到-9.8
挖槽残料粗加工有的地方加工不到     设置的余量要和上一个操作一样吗
发表于 2014-9-20 18:24:12 | 只看该作者
用绝对坐标
发表于 2014-9-21 07:18:43 | 只看该作者
你在做到底面里只留0.2是可以的,这个技巧就是不要选底面,在加工深度那里限制,比方说你要下到Z-10 ,你留0.2的话 Z就下到-9.8
发表于 2014-10-6 09:06:15 | 只看该作者
OJH 发表于 2014-9-21 07:18
你在做到底面里只留0.2是可以的,这个技巧就是不要选底面,在加工深度那里限制,比方说你要下到Z-10 ,你留0.2的 ...
解决方法  在一个开粗   然后限定深度 要么改改下刀量
GMT+8, 2025-4-22 05:08 , Processed in 0.023366 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
