查看: 16733|回复: 28
[求助] 求助,批量打开及保存的 宏制作方法,原因内详
发表于 2014-9-22 11:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟,以前机械做的多,现在做钣金,展开后标注的方法,把展开后的长宽,连接到BOM,现在发现直接用切割清单的边界框,可以省掉标注的过程,但的问题是,钣金修改后,不论是标注的,还是切割清单都不会自动更新,必须用一下展开,再恢复折弯状态,才会变化,现在我只能一个一个打开点击2次展开,再保存,最后在批量更新工程图。录制宏也只是建模模式下,依次打开文件,再依次保存,不知道怎么搞。求大神指导
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-9-22 14:47:13 | 只看该作者
樓主是如何將數值放到BOM的?貌似沒有任何問題的呀?
发表于 2014-9-22 15:14:34 | 只看该作者
谢谢大神回复,现在的情况如下图
发表于 2014-9-22 15:41:46 | 只看该作者
钣金展开L和W 是我在展开状态下做的参考尺寸,再把尺寸连接到自定义属性里,出装配总图的时候bom里就会直接有,导出到EXECL,做个自动汇总,就给财务去核算成本了
我看了下大神的标注是工程图的那个展开,那个确实会变尺寸也是正常的,但在模型里的参考尺寸必修展开再折弯才会更新,请参看我的图片
发表于 2014-9-22 15:55:00 | 只看该作者
gg555gg555 发表于 2014-9-22 15:41
钣金展开L和W 是我在展开状态下做的参考尺寸,再把尺寸连接到自定义属性里,出装配总图的时候bom里就会直接 ...
樓主這樣的連結方式除了多此一舉,更是連結錯誤…請看…
猜猜看為何我不用再做展開的動作來重整模型?
提示:打開特徵樹,每一個"+"都打開看!答案就在裡面~
发表于 2014-9-22 17:06:42 | 只看该作者
谢谢版主大神回复,您的那个边界框尺寸是自动生成的?我标注的是边界框的尺寸,不是实体的尺寸,而且要保持折弯的状态,因为是在装配体里
发表于 2014-9-22 17:24:17 | 只看该作者
看了看了帮助  里面还有其他属性
又跟丹版学东西了
发表于 2014-9-22 18:02:49 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-9-22 17:24
看了看了帮助  里面还有其他属性
又跟丹版学东西了
边界框什么的属性必须展开才会更新,现在我改后要手动用2次展开命令,现在改成1次宏按钮,想要批量打开,保存退出,求大神指导
发表于 2014-9-23 00:36:49 | 只看该作者
給樓主參考了…不必2012的邊界框,不必2013的邊界盒…
不必任何自定義屬性…不必手動展開折彎,即可以達到尺寸更新的要求。
发表于 2014-9-23 08:15:12 | 只看该作者
谢谢版主大大的回复,您的设置是在工程图中的标注连接到表格吧,小弟愚钝,不知理解的对不对。那在总装配中出BOM,如何体现单个零件的展开尺寸呢?
GMT+8, 2025-4-20 14:50 , Processed in 0.024626 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
