查看: 11240|回复: 1
[行业动态] 空气压缩机大气压力打不上怎么办?
发表于 2014-9-24 16:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请按照以下方法检查:
1、检查电源的电压是否过低,电源功率是否足够,电源线是否过长而造成电压或电源功率过低。2、检查运转电容器是否失去容量,或容量变低。
3、检查电源线是否连接正确,相线是否与地线连接到正确位置。
4、检查排污阀是否关严。
5、检查安全阀是否再为达到标定压力时就开始排气。
6、检查管线的格格借口是否漏气。
7、检查充气瓶伐是否漏气。
8、检查油过滤芯是否堵塞。
9、检查进气过滤芯是否堵塞。
10、机器内部故障。
11、压力表故障或不准。
12、皮带松了 传动力不够。
更多空压机知识请登陆:https://www.compressorsh.com
发表于 2015-6-16 12:45:46 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-20 02:31 , Processed in 0.042930 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
