查看: 21123|回复: 15
[求助] 在creo2.0装配中怎样更改系统默认放置?
发表于 2014-9-25 08:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,每次装入这个连接板,选择一个轴线、一个平面重合,总是这样的结果,应该旋转180度才对,望高手指点!
发表于 2014-9-25 09:38:40 | 只看该作者
可以选两个面,再输入夹角的。选完两个面后,约束类型为对齐,偏移为对齐夹角。
proe是这样的,creo应该差不多。
发表于 2014-9-25 10:04:49 | 只看该作者
就是要增加约束条件吗?
发表于 2014-9-25 10:06:21 | 只看该作者
想不到creo2.0还是这么麻烦!
发表于 2014-9-25 10:16:16 | 只看该作者
cgjyz 发表于 2014-9-25 10:04
就是要增加约束条件吗?
creo我没用过,proe是这样的。
发表于 2014-9-25 10:21:32 | 只看该作者
谢谢楼上,不知有没有快捷一点的办法,比如:拖动旋转。求高人指点!
发表于 2014-9-25 15:36:31 | 只看该作者
那是因为约束不完全.可以再添加一个约束.来定义方向.
另,装配上面有个3D控制球,可以直接用于旋转....
另,proe在处理这种情况时,允许部分约束.
比如一个螺钉,约束装配面和轴线就可以了.实际上它还是可以旋转的....
在这里题目中,可能这个默认的位置不是你想要的.
发表于 2014-9-25 20:57:45 | 只看该作者
个人觉得不是很人性化。
发表于 2014-9-26 11:03:14 | 只看该作者
坐等高手
发表于 2014-9-29 08:22:40 | 只看该作者
等啊、等啊......
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.025784 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
