查看: 15524|回复: 17
[讨论] P+R按键的工艺
发表于 2014-9-25 11:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这样的P+R的按键,塑料按键和硅胶按键是怎么连接起来的?塑料按键是实心的吗?塑料按键表面处理的工艺是怎么做的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-10-4 15:38:20 | 只看该作者
有一种按键是全硅胶做了,外面喷油,上面的字是激光打的:只是打掉油漆层.(很多电视的遥控器按键就这样做的.)
推荐
发表于 2014-9-27 10:10:49 | 只看该作者
我觉得白色的是硅胶灰色的是硬塑料,对不?
发表于 2014-9-25 14:03:32 | 只看该作者
白色那个是塑胶,灰色那个是硅胶。塑胶件与硅胶按键连接处是空圆孔。
塑胶件经过硅胶处理剂处理后(用毛刷刷一层),放进硅胶模具里成型
硅胶部分。
要求塑胶件要耐高温。(硅胶成型温度130-200)
发表于 2014-9-25 15:56:58 | 只看该作者
塑胶件经过硅胶处理剂处理后(用毛刷 ...
我以为是粘贴上去的
发表于 2014-9-26 05:49:35 | 只看该作者
石墨制品石墨加工石墨模具石墨坩埚放热焊接
这种复合资料将在各种工业行业得到应用,随着碳-石墨纤维价格的降低。其中包 括纺织设备、包装容器和设备以及家用器具等。对于有振动、往复运动及旋转运动部 件的设备将特别适用。www.dgshimozhipin.com因此,熟悉碳-石墨纤维增强复合资料的最新工艺,对于制造或 使用塑料复合资料,发展新型复合资料具有非常重要的作用和意义。
可节省飞机飞行的开支 更便于起飞。例如,碳-石墨纤维最初主要是用于航空工业中。虽然价格高贵。飞机发动机的螺旋桨叶片减轻1kg可使飞机支架结构可能减轻 58kg螺旋桨架、机翼和机身也可变轻。可获得的好处是增加了飞机的飞行距离和有 效载荷、需要的功率减小、燃料消耗下降。
但是当航空零件用铝或钛制造时,航空工业中最常用的金属是铝和钛。这些金属的价格比高性能的石墨纤维复合材 料的市价要低得多。一般需要高强度锻件,于是加工 中大量的金属被切削成碎屑而拋掉,金属碎屑的重量通常为成品重的412倍。而预浸 渍制造过程的碎屑率只是金属加工的102307因此,每制造1kg航空构件,金属 资料和石墨纤维复合资料的实际利息已非常接近。
使用碳-石墨纤维复合资料的还有赛车、雪橇、皮船、独木舟、赛艇以及弓箭。www.dgshimozhipin.com
如Kevlar49玻璃纤维 或硼纤维的并用。这种双重结构能使两种纤维的性能表示较好的协同效应。这种复合结 构已经用作许多航空及一般工业部件,新近的许多研究工作致力于发展碳-石墨纤维与其他纤维。还可提供低成本、低密度、优良的韧性和耐损坏 性。这种混合结构的重量轻、刚度适宜并且利息低,飞机上使用是特别有希望的同 时也已经用于制造高尔夫球棒的棒杆。www.dgshimozhipin.com
产品性能:
1、石墨毡吸附性小,对水蒸气等气体的吸附比低温处理碳毡低2个数量级。
2、聚丙烯腈基石墨毡比黏胶基石墨毡强力大、抗氧化能力强。
3、石墨毡纯度高,炭含量在996以上,不会对被处理工件造成污染。
4、在化学工业中可作为高纯度腐蚀性化学试剂的过滤材料。
使用注意事项:当温度超过300℃时,必须在真空中下或惰性气体保护下使用,运输、储藏时不能重压,需防潮。可以按需要剪切成任何几何形状,切割时需配戴防护服。
电话:0769-89392518-818
传真:0769-89392508
钟小姐:18998065136/ 13710233468
邮箱:zhong@jasengd.com
业务QQ: 2873569084
旺旺:jasenshimo
网址:https://www.jasendg.com
发表于 2014-9-26 15:23:00 | 只看该作者
那也算是二次成型咯
发表于 2014-9-27 14:45:59 | 只看该作者
是的啊
发表于 2014-9-28 17:39:26 | 只看该作者
粘接的吧!
发表于 2014-9-28 22:25:24 | 只看该作者
别的不知道,手机的是点胶粘的
11
发表于 2014-9-30 09:29:17 | 只看该作者
一般都是装配的
GMT+8, 2025-2-25 04:22 , Processed in 0.027247 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
