查看: 11440|回复: 0
[转贴] 硫化机智能节电器开启硅橡胶企业省电模式
发表于 2014-9-25 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道硅橡胶制品企业生产使用的机器主要是硫化机,硫化机耗电量大也是非常清楚的,硫化机在硫化时最重要是三个方面:压力、时间、温度。硫化机正常工作这三者缺一不可,其中最重要的是硫化机工作时的温度,如果在硫化期间内,硫化机加热板在一段时间内不能达到指点的温度,那么硫化时间势必会增加,相同的模型或制品,硫化机工作的时间就更长,耗电量就越多。
那么怎么做才能使得硫化机的耗电量减少呢?蓝色极光节能科技集团耗时7年的研发成果——硫化机智能节电器,有着不可忽视的八大核心优势,在加热技术、体积大小、散热情况、节能效果等方面有着其独享技术,并能使模具升温迅速,自动恒温控制系统,缩短时间,增加出模次数。其中不容忽视的还是产品材料——摄取航天研发原料,纳米保温材料。形成一个致密保温层,保证温度单向传递,即只向模具方向传递。机器外围的温度可直接用手去触碰而不至于被烫伤。
使用蓝色极光智能节电器,开启硅橡胶企业省电模式。经蓝色极光智能节电器改造之后,硫化机就能够以看得见的方式省电,硫化机上自带的有温控显示系统,能清晰看到模具加热时的温度。根据客户试用情况,蓝色极光通过计算得到,改造后的硫化机工作(恒温状态)一小时所使用的电量是1.5度,而原硫化机却消耗了3.3度电,平均每小时省电1.8度,假设每台硫化机每天恒温状态下工作24小时来计算的话,一年后,20台改造后的硫化机将为您节电约320000度电。
开源节流,是企业生存发展的根本,生产成本也是每个企业必须考虑的问题,相较于硅橡胶制品厂家来说,硫化机耗电量是其中比较重要的一部分。硅橡胶制品企业省电模式从蓝色极光硫化机改造开启。
蓝色极光硫化机【液压机、油压机、成型机】节电改造【免费试用】!~
蓝色极光硫化机节电改造省电50%以上,综合节能效果可达到60-80%!~
申请免费试用热线【400-823-8806】手机【18128812147】
QQ2873235818
原文转载于https://www.lsjgjn.com/Article/lhjznjdqkq_1.html
GMT+8, 2025-4-21 05:54 , Processed in 0.019873 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
