查看: 15357|回复: 6
[求助] 亚克力板能做2.5d的弧面吗
发表于 2014-9-25 17:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚克力板能做2.5d的弧面吗
发表于 2014-9-25 20:34:40 | 显示全部楼层
为什么不能?没有其他附属条件的话
发表于 2014-9-25 20:35:11 | 显示全部楼层
只是太脆  PMMA
发表于 2014-9-26 09:21:30 | 显示全部楼层
周钢 发表于 2014-9-25 20:35
只是太脆  PMMA
谢谢。具体的话是什么工艺实现的?
是机加工还是模具成形?
发表于 2014-9-26 09:39:51 | 显示全部楼层
板厚多少?如果T1mm,2.5D没有任何问题。一般加热亚克力板,后折弯。
发表于 2014-9-26 09:45:23 | 显示全部楼层
板厚3到5mm。这个2.5d的弧面可以理解为不是45度的倒圆角吗?可以的话我倒的弧面是0.5mm*4mm
发表于 2014-9-30 11:44:36 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 04:13 , Processed in 0.027859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
