查看: 12917|回复: 15
[原创] Radan软件提升数控冲床编程效率
发表于 2014-9-27 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan软件提升数控冲床编程效率
摘要:在当前钣金企业的产品多元化,数控机床加工编程的任务日渐繁重,逐渐跟不上机床加工的速度,严重影响了加工效率。南京东岱软件技术有限公司的Radan软件,通过独特的项目排样技术及先进的自动配刀功能,从根本上解决了限制编程效率的瓶颈问题。有效的解决了这一问题。
关键字:Radan,数控冲床编程软件,提高编程效率,南京东岱软件
在全球化制造环境下,我国钣金加工业迎来了前所未有的发展机遇和挑战。钣金制作企业为了适应新的竞争环境,无论是在加工设备,还是人员结构上都做了有效的提升。现阶段,数控冲床任然是钣金制作企业的重要设备,负担着企业50%以上的生产任务。并且随着数控冲床加工技术的不断发展,数控冲床在加工速度、加工精度及自动化程度上有极大的提高,在钣金制作企业中占据越来越重要的地位。
       随着市场竞争的日益激烈,钣金企业的产品也向多元化的方向发展,产品的种类日益增多。导致数控编程的工作量大大增加。但是现在许多机床配套的编程软件都需要在排样、配刀时需要大量的手动修改,甚至需要全部手动来做,编程的效率大大降低,导致编程的速度已经跟不上加工的速度,经常出现机床停机等待程序的情况。导致机床不能满负荷运转,造成延长加工周期,拖延整个产品交货期的严重后果。
       南京东岱软件技术有限公司的高级钣金加工自动编程软件——Radan。采用独特的项目排样技术和强大的自动配刀功能,从根本上解决了限制编程效率的瓶颈问题。
       Radan软件的项目排样技术,是针对进行多品种,大批量的零件排样的优化解决技术。在项目排样中,能够直接批量的转换DWGDXF文件,并且在转换过程中自动删除图框、尺寸线等与加工无关的图素,同时对零件图形进行封闭检查及修复处理,使零件图形达到符合编程的需要。在排样时,可以通过“材料匹配”的功能,将零件排样在相同材质和厚度的板材上,减少了人工区分的麻烦,并可以消除人工区分失误带来的错误产生。提高了排样效率和准确性。同时在排样过程中,可以自动为排样的零件进行配刀,并自动排序、自动编译。也就是在整个项目排样完成后,产生的所有排样图的加工程序也随之产生。这样就大大提高了编程的工作效率。
       Radan软件强大的自动配刀功能保证了自动配刀时的准确性,完全符合加工条件的需求,不需要人工进行调整,有效提高编程的效率。Radan软件在自动配刀时通过设置常用的加工刀具,来减少在配刀时的随意性。独特的配刀模版功能,使对复杂图形及特殊刀(例如百叶窗、冲苞孔等)的配刀完全达到一次性自动准确完成的目的。
       Radan软件通过通过独特的项目排样技术及先进的自动配刀功能,使数控冲床的编程效率得到很大的提高,有效的解决了因编程效率低下而引起的整个生产效率低下的问题。满足了生产的需要。
发表于 2014-10-14 15:28:27 | 只看该作者
发表于 2014-10-22 13:58:46 | 只看该作者
radan软件是专业的钣金加工软件,效率高。
发表于 2014-10-24 14:46:35 | 只看该作者
Radan是设计节省材料,提高效率
发表于 2014-10-27 10:49:32 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 15:47:27 | 只看该作者
radan功能强大,轻松提高设计效率,非常棒哦
发表于 2014-10-28 17:20:25 | 只看该作者
radan软件在钣金领域使用可以提高设计效率,不容怀疑的
发表于 2014-10-28 20:06:32 | 只看该作者
radan专业钣金加工软件,正在学习阶段。
发表于 2014-10-30 10:27:06 | 只看该作者
Radan软件的项目排样技术,是针对进行多品种,大批量的零件排样的优化解决技术!!!
发表于 2014-10-31 14:28:22 | 只看该作者
钣金加工设计当然选择Radan,更多功能详询南京东岱软件。
GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.025859 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
