查看: 18091|回复: 1
怎才能用CIMCO Edit传送到SIEMENS加工中心上
发表于 2004-2-10 09:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用Maetercam8.0里面的CIMCO Edit来传送.
那就是G:\Mcam8---Common-----Editors-------Cedit---( CIMCO Edit这个就是我所要传送的工具)
我是用Pro/E来编程的,但是SIEMENS里 有几个不能识别的,
G90G17G40G49
G54 M08
O0001--------->是程序名字,不能识别
(e:\mold\wjg\ncl\1.ncl.1)
(02/09/03-09:01:44)
N0010 T22 M06
S1500 M03
G00 X1.123 Y111.423
G43 Z4. H22--------->G43 也不能识别 H22是刀号名,第22号刀头,也不能识别
G01 Z-.5 F1200.
X5.712 Y104.87
G02 X4.975 Y100.692 I-2.457 J-1.721
我用Pro/E编程生成的程序名字(比如.  1.tap)
我想问一下,SIEMENS系统能识别     tap     的文件吗.
现在就是怎么才能用Maetercam8.0里面的CIMCO Edit来传送到SIEMENS的加工中心的上运行呢.请指教,急要的,现在机床还在停着呢,
【求助】
发表于 2004-2-10 12:40:14 | 只看该作者
首先,siemens系统的文件开头与fanuc的不同,应该是
%程序名_MPF
PATH=/MPF_DIR
其次,siemens系统的刀沿号只有10个,或许是12个,一般用NO1,所以H22不行,其实H不用,只要指定D1即可;
以上的关键是你要找到合适的后置处理,否则,自己修改成以上格式.
再次,连接系统的电缆接线要正确,从供应商那里可以要到标准;
最后,确认机床的通讯设置与软件一致.
GMT+8, 2025-4-12 08:26 , Processed in 0.023588 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
