查看: 23437|回复: 16
[求助] SW如何在实体模型上面标注自己想要的参数
发表于 2014-9-29 08:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源文件如下:刚做完的实体简单模型,请问各位大侠如何在实体模型上面标注尺寸,以方便给别人看;(不是工程图上面的尺寸标注)
标注成图2的样式。
发表于 2014-9-29 09:38:19 | 只看该作者
DimXpert
应该是这个功能。。。。
发表于 2014-9-29 10:32:18 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2014-9-29 09:38
DimXpert
应该是这个功能。。。。
1431和800这两个尺寸不好标的;能具体点怎么弄的吗,求教;
发表于 2014-9-29 11:36:07 | 只看该作者
直接標註就是了…不知樓主的問題在哪兒?
如果是要問「平坦顯示尺寸」的話…這功能並不支援 Dimxpert
发表于 2014-9-29 11:50:59 | 只看该作者
但是參考尺寸就沒有這個限制了…
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
发表于 2014-9-29 15:14:25 | 只看该作者
还有一个笨方法:右击注解,显示特征尺寸(草图标注时就要处理好)
把多余的尺寸隐藏
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 應助
发表于 2014-9-29 15:35:49 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-9-29 11:36
直接標註就是了…不知樓主的問題在哪兒?
你说的直接标注,是用DIMXPERT工具进行标注的吗?还有你说的(平坦显示尺寸)为什么在我的选项卡下面是灰色的啊,点不了;请大侠赐教
发表于 2014-9-29 15:37:09 | 只看该作者
把多余的尺寸隐藏
显示特征尺寸也可以,但是有些尺寸不是自己想要的,多出来的我也没办法删掉
发表于 2014-9-29 15:39:57 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-9-29 11:50
但是參考尺寸就沒有這個限制了…
你说的很对,参考尺寸是可以标注的;但是颜色的话都是灰色的,在哪里可以设置吗?
发表于 2014-9-29 15:59:31 | 只看该作者
麻煩設置選項有空時多看一下~
GMT+8, 2025-4-22 04:32 , Processed in 0.029987 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
