查看: 13523|回复: 0
[供] 废纸液压打包机价格
发表于 2014-9-29 14:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  废纸液压打包机
  10型三相电废纸液压打包机,立式废纸箱液压打包机,小型废纸板纸壳液压打包机技术参数:包箱尺寸:
  L800*W400*H600mm ,配置动力: 7.5KW ,台时产量: 5-6 包,包重: 85KG ,油缸: Φ125*1 支 ,油缸行程:1m,加35kg液压油,接三相电。
  应用范围:可应用于棉、羊毛、废纸、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、麦秸、稻草、牧草、废塑料袋等一切轻泡、松散物料。包型紧凑,整齐美观,可大幅降低运输成本,是棉产区、纺织企业、超市、服装厂、废旧物资回收业和其他各种轻工业企业必备的生产工具。质量保证,服务一流。另可根据用户要求设计订做。
  10型两相电废纸液压打包机,单缸废纸箱液压打包机,废纸板纸壳液压打包机包箱尺寸:
  L800*W400*H600MM ,配置动力:动力 3kw电机1个, 泵1个,台时产量: 5-6 包,包重; 85KG ,油缸;Φ125*1 支 ,油缸行程: 1m ,加35kg 液压油,接两相电。30吨废纸打包机 油压打包机 立式打包机纸箱打包机
  纸皮壳压缩捆包机深圳。
  30吨液压打包机基本参数:油缸行程是900MM
  也可以做成1000-1200MM的油缸(补差价),
  电机为7.5KW国家标准铜线电机,380V三相电源,接入电线粗为6平方国标线。
  油缸直径150MM*1支,内箱体积为长900*宽500*高1400MM,压好的废纸包块为长900*宽600*高600-900MM之间,压好的废纸包块重约170-200KG,一小时压3-5个包块。投料口尺寸:长900*高500MM。四柱子为6.5MM无缝钢管,前后左右门材料厚为6-8MM厚的方管及钢板,底部开槽数为长2条,宽6条槽。接入电源为62A,6平方线。油压油配置60KG,机器尺寸是长1450*宽1040*高3100MM,机重1000KG,电器配置:电机:国标电机或者乐华电机,电器:正泰集团电器,液压打包机应用及特点:液压打包机广泛应用于各类型印刷厂、废纸厂、铜材厂、旧物回收公司等单位企业、适用于对旧物、废纸、塑料等的打包回收的物料进行大批量集中压缩、打包处理,快速、简便,是提高劳动效率,减轻劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。
  液压打包机打包带故障问题处理方法:
  液压打包机在使用过程中会出现不送带或不退带等一些小问题,虽然出售方一般都提供售后服务,但是等待售后服务的过程中,难免会影响工作效率,其实这些都只是小问题,只要我们掌握一些简单的维修方法,在使用过程中会很省力,下面我们就介绍一些常见故障的排除方法:
  一.液压打包机不自动送带:
  1.送带长度控制的电位器在零位,调整到(1-6)即可,电位器在面版的第二位置.
  送带长度控制电位器在前面板开关牌上左起第二个位置。顺时针方向调整,则出带长度长反之则短;如果在零位置则不出带。
  2.穿带不正确:
  打开半自动液压打包机正面门(安装打包带时需要打开的那个门),门上面有正确穿带的方法示意图,或者翻开说明书,说明书上面也印有穿带示意图。
  3.上下分机内有异物:
  液压打包机器长期使用,又未能及时清洁与保养,致使机器内积有赃物(打包带过宽留下的,还有一卷的打包带有多个接头上的胶带),使送带不顺畅自如,应多作清洁保养。
  4.送带滚轮间隙不正确:
  一对半自动液压打包机送带滚轮之间的间隙大小对正常送带至关重要,间隙的调整参照说明书。仔细调整,调至送带滚轮间隙只比带子厚度多出0.05~1mm时即可。
  5.选用的PP带太厚或太薄,PP打包带的厚度允许误差在正负0.5以内.
  因PP打包带生产厂家有很多,厚度也不一致,应按要求选用;如还不好用,请按照说明书之方法,仔细调整送退带滚轮之间隙。
  二.液压打包机不退带:
  1.上下分机内有异物。
  上下分机内有异物或固定导带片的沉头螺钉松动,卡住了打包带。取下上分机清除异物。
  2.横杆635轴承破裂。
  横杆平衡位置调整不当,容易造成横杆造成破裂。应说明书正确调整到位。
  3.退带间隙不当。
  由于退带滚轮具有拉紧带子的作用,在调整进退带滚轮间隙时,应以退带滚轮为主,调至退带滚轮间隙比带子厚度多出0.05到0.1mm。
  三.液压打包机不自动切带。
  1.中刀轴承破裂
  检查原因,更换轴承
  2.中刀磨损
  中刀两面都有刃口,一面磨损可调换另一面使用或更换新刀。
  3.中刀管销断裂
  用小冲头冲出断销,装入新管销。
  4.液压打包机捆紧力调得太紧
  调整螺帽之上有一内六角紧定螺钉,松开后将调整螺帽反时针旋转,调好后,再将内六角紧定螺钉拧紧。
  5.打滑片或捆紧传动皮带有油
  拆下打滑片清除油污,擦干再按顺序装配好。
  6.传动皮带太松
  传动架座往下调或将电机往后调,使皮带张紧即可。
  7.PP包装带厚度太薄或退带滚轮间隙太大
  退带滚轮间隙应只比带子厚度多出0.05—0.1mm,按此要求进行调整。
  8.光电开关有损坏。
  9.横杆平衡位置未调好。
  四.
  液压打包机粘合效果欠佳
  1.温度调节旋钮调节不当。
  在液压打包机电器控制盒内,电路板的上方,打开控制盒盖,即可明显看一调节旋钮,顺时针方向转动温度调升高,反之降低。温度太高或太低,粘合效果都不好,所以一次不要调得太多,一般调在刻度线4—5之间即可。
  2.电源电压不正常。
  本机应使用220V电压。很多工厂电压往往不足,如果再使用长的电缆线将会造成电压下降使汤头温度变低,甚至于在捆紧时烧掉马达。
  3.液压打包机烫头位置调整不当。
  烫头太高太低或偏左、偏右,与打包带或刀具相碰无法对上下两层打包带加热,应根据情况进行调整。
  4.中刀轴承破裂。
  中刀轴承破裂,如此无法上顶,压紧打包带使之粘合。
  5.机内温度太高。
  排烟微风扇发生故障,使得液压打包机内温度太高。
  6.烫头耐热线故障。
  检查耐热线是否断裂烧坏,如螺帽松动应拧紧。
  7.液压打包机捆紧力调的太大。
  适当调整捆紧力。
  五.液压打包机插带时不动作
  1.LS1微开关故障。
  LS1上滑板下方之微开关故障或弹片被异物挡住,而无法碰触接点2.LS5微开关的故障。
  LS5在归零时,接点未闭路,亦即不送带,插带亦无动作。
  3.离合器间隙大。
  4.继电器接触不良
  继电器接触不良,检查继电器RL-1、2、3。
  六.连续打包动作
  1.LS1故障
  LS1接触未能放开,重新调整弹片间隙。
  2.LS1故障
  LS1虽未故障,但接点及弹片间有赃物卡住。
  3.LS4故障
  LS4迟延,微开关接点未能放开。
  4.离合器间隙太小。
  20吨废纸液压打包机,废纸箱液压打包机,废纸板液压打包机技术参数:包箱尺寸:
  L1000*W600*H1000MM ,配置动力: 11KW ,台时产量: 5-6 包,包重: 150-200KG ,油缸:Φ125*2 支 , 油缸行程:
  1m
  ,加60公斤液压油,连接三相电。电机要根据所示方向运转才能启用,否则不能启动。油箱加入60公斤的液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大,机内的滤清器不能起到过滤作用,这时必须将滤清器拆出,待温度恢复后,方可重新安装使用。(注:滤清器应每月清洗1-2次)。
  应用范围:可应用于棉、羊毛、废纸、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、麦柴、草、废塑料袋等一切轻泡、松散物料。包型紧凑,整齐美观,可大幅降低运输成本,是棉产区、纺织企业、超市、服装厂、废旧物资回收业和其他各种轻工业企业必备的生产工具。质量保证,服务一流。另可根据用户要求设计订做。
  60型废纸液压打包机,废旧纸箱液压打包机,双缸废纸壳液压打包机技术参数:包箱尺寸:
  1200mm*800mm*900mm ,台时产量: 5-6 包,配置动力: 15KW ,包重: 300-350KG ,油缸:Φ160*2 支, 油缸行程:
  1.2m
  加70公斤液压油,连接三相电。电机要根据所示方向运转才能启用,否则不能启动。油箱加入60公斤的液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大,机内的滤清器不能起到过滤作用,这时必须将滤清器拆出,待温度恢复后,方可重新安装使用。(注:滤清器应每月清洗1-2次)。
  80型废纸液压打包机,废纸箱液压打包机,废纸壳液压打包机技术参数:包箱尺寸:
  1200mm*800mm*1000mm ,台时产量: 5-6 包,配置动力: 15KW ,包重: 450-500KG,油缸:Φ180*2 支, 油缸行程:
  1.2m
  100型立式废纸液压打包机,纸箱液压打包机,纸壳液压打包机技术参数:包箱尺寸:
  1000mm*1000mm*900mm ,压力: 100T ,配用动力: 18.5KW ,台时产量: 4--5 包,包重: 800KG,油缸直径:
  Φ200mm*2 支,油缸行程: 1.2m , 160 柱塞泵,采用分离式的液压站。整机重量:约 5吨左右。另可根据用户要求设计订做。
  全自动废纸打包机设备特点:本机适用于:废纸、报纸等松散物的压缩打包。本机应用高性能、低噪音的液压回路系统,采用进口油压配件;整机的性能稳定、低震动。合理的双剪式剪刀设计,提高了切纸效率,延长刀片的使用寿命。安装简易,无需特殊的场地基础设施。再生油路设计;高效、节能、提高产量。
  总功率:95KW, 出包尺寸: L(长度可调)×W1000mm×H1100mm , 成品重量: 800~1000KG另可根据用户要求设计订做。
  用 途:
  可应用于废纸、废纸箱、废纸板、树皮、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、麦秸、稻草、废塑料袋等一切轻泡、松散物料。包型紧凑,整齐美观,可大幅降低运输成本,是棉产区、纺织企业、超市、服装厂、废旧物资回收业和其他各种轻工业企业必备的生产工具。
  60型卧式液压打包机是一种液压控制、单箱卧置柱塞式油缸,对物体进行打包的机械。
  本机特点:卧置油缸踩压、压缩打包、液压控制关锁箱门。打包的包型美观、密度大、符合国家标准GB6975-86中I型包的规定。整机结构牢固,安全可靠、耗电少、经济合理、使用方便、维修操作简单。
  机适用于废纸、废纸箱、药材、草类、棉短绒、化纤、羊毛等轻泡物质压缩打包。
  主要规格及技术参数
  YCY-14-80柱塞泵
  额定压力800KN
  主供油系统油压20-25MPa
  箱门油缸油压8 MPa
  160油缸
  行程2500mm
  外型尺寸(长×宽×高)1200×1000×800mm
  包重300-400kg
  装机容量功率11KW
  整机重量质量3T±
  250型卧式液压打包机是一种液压控制、单箱卧置柱塞式油缸,对物体进行打包的机械。
  主要技术参数:
  包型尺寸:高1130×宽700×长1000-1700(mm)
  电机功率:11(kw)
  箱门油缸油压8
  MPa
  最大工作压力:250吨
  油缸行程:2500(mm)
  包重(按废纸计):1200KG
  打包机的使用说明书液压打包屯机使用46-68#液压油,连接电源三相380V,额定电流为25A,安装时要有接地保护,电机要根据所示方向运转才能启用,否则不能启动。根据油箱大小加入35-150公斤的液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大,机内的滤清器不能起到过滤作用,这时必须将滤清器拆出,待温度恢复后,方可生新安装使用。(注:滤清器应每月清洗1-2次)。
  溢流筏-控制该机的压力开关,旋转调压手转向右转为增压,向左转为减压,出厂前已调整好压力。但在使用过程中调压手轮可能有变位现象,导致压力升高或降低,这时需要生新调节压力,调压时应在运转中进行,同时把压板降至最低位置,调整溢流筏的调压手轮,调整压力不能高于或低于压力表所示的范围,最佳压力的OMPA(100KG/1cm2)。旁杆-增强压的刚性和起导向作用,每次使用前应加油,起润滑作用。
  行程开关-控制该机的启动和停止的作用,因此要经常检查、维修、保养。手动转向阀-控制压板向上向下,停止的开关。
  1、手动转向阀打向下档位时压板自动向下工作,当废纸压到结实状态时,那阻力大于压力:压板不能再向下压,应把手动转向阀打向空档位置,停止加压,如果长期处于加压状态,会导致液压,电机、油泵长时间处于超负荷状态而使各机件损坏。
  2、手动转向阀打向升档位置,压板自动向上升到最高的位置,由行程开关控制自停,这时应把手动转向空档位置。完成一个工作程序。来源:https://www.rzdbj.com
GMT+8, 2025-4-11 11:23 , Processed in 0.023441 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
