查看: 11677|回复: 2
[转贴] MasterCAM开粗的最佳方案
发表于 2014-9-30 16:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM开粗的最佳方案!
很多用MasterCAM开粗的同袍大多数会用Helix或Ramp来做刀路,但MasterCAM有一种很好的方法:"Follw boundary"这个功能,大概意思是跟随工件型状渐降下刀,斜线(Ramp)下刀,因为开粗到较小角落时由安全高度到切削深度这段距离(Ramp)下刀会快速来回移动,就像打冷颤一样,这会很伤步进马达和机床线条,Follw boundary就解决了这个向题.
Follw boundary:大概意思是跟随工件型状渐降下刀,
IF all entry attemps fail:选Skip 意思是遇到工件较角落小于刀具直径不能进刀时跳起,
Entry feed rate:选feed rate 意思是由安全高度到切削深度渐降下刀和进给率配合
Z clearance: 意思是相对切削深度表面的安全距离
XY clearance: 意思是工件外形的安全距离建议1mm,特别是前模开粗给多一点免得弹刀引致过切
Plunge angle: 意思是渐降下刀角度
挖槽参数这版建议用等距环切这样可关掉精修这项,减少走空刀浪费时间,等距环切不会漏刀哦
该贴已经同步到 明天下一个起点的微博
发表于 2015-6-15 12:40:16 | 只看该作者
谢谢楼主分享啊
发表于 2015-6-16 12:41:35 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-23 18:56 , Processed in 0.025086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
