查看: 39846|回复: 22
[原创] 分享:CNC 真空吸盘的应用案例 效率顶呱呱
发表于 2014-10-1 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        CNC 真空吸盘的应用案例
CNC真空吸盘的应用领域
            CNC真空吸盘主要用于铝板、铜板、塑料板、木材等易切削材料的批量高效率加工。相对传统加工方法,CNC真空吸盘具有装夹拆卸方便、生产效率高的特点。另外针对特殊零件要求也可以设计专用真空吸盘。
真空吸盘的工作原理
           工装夹具设计离不开两个原理:定位和夹紧。CNC真空吸盘也不例外,它是靠大气压这个压力来压紧工件,靠对工件的摩擦来定位的。现在真空吸盘应用已经相当广泛了,本人结合自己多年设计应用真空吸盘的经验,挑选一些真空吸盘的应用案例分享给大家。
真空吸盘的应用案例
120MM厚的一块大铝板,效率提高20%
   2;  8mm
的铝板 一次做12个小零件
38mm的板材 一次做25个零件
42mm的薄板一次加工30多个
5;小如指甲的零件也可以做哦
6专用真空吸盘
真空度的概念
    处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用真空度高真空度低来表示。真空度高示真空度的意思,真空度低表示真空度的意思。
常用的真空度单位有PaKpaMpa、大气压、公斤(Kgf/cm2)mmHgmbarbarPSI等。近似换算关系如下:
1MPa=1000KPa
1KPa=1000Pa
1大气压=100KPa=0.1MPa
1大气压=1公斤(Kgf/cm2)=760mmHg
1大气压=14.5PSI
1KPa=10mbar
      相对真空度 (即比大气压低多少压力)来标识。 相对真空度是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。 用普通真空表可测量。在没有真空的状态下 ,表的初始值为 0 ,当测量真空时,它的值介于 0 -101325Pa (即-0.1MPa)之间。 当相对压力表显示-0.1Ma时候 说明真空度很好了。
在理想真空状态下每平方厘米所受的压强
     由公式  1大气压=1公斤(Kgf/cm2)
可知 每平方厘米在理想状态下的的压力为1公斤
    实际的情况是这样的:真空泵的真空度是一个范围,低于一定范围时候会自动保压。一般设定0.75-1倍的理论真空度,因为气路系统不可能做到理论密封,总有一定的泄漏,在这种情况下,真空泵的流量越大,泄漏量所占的比例越小,越有利于泵维持较高的真空度,从而得到更大的吸附力。
工作中的零件受力情况
真空压力的吸附力与吸附物和吸盘的吸附面的摩擦力即为维持物体的力(吸附力)
F=μ×0.1×A×P
F:理论压强(N)    μ:摩擦系数
A:吸盘的吸附面积(cm2) P:真空压力(-kPa)
摩擦力根据吸附物,吸盘的材质,吸盘的设计,吸附物的表面的粗糙程度等会有很大变化,市场上的真空吸盘技术含量参差不齐,经常会出现零件漏气废掉。
刀具切削力的计算
我们在这里不研究高等难算的数学,只要切削力远小于工件的压紧力,工件不会动就可以了。
  1; 刀具转速越高切削力越小  (在机床允许的情况下尽量用高转速)
  2;切深越小 切削力越小    (用切小深 高进给来弥补效率)
  3;刀具越小切削力越小     (直径越小 扭矩越小 工件受力越小)
  4, 刀具越锋利 切削力越小
分享交流:
           QQ:395731616   (注明 开思 网)
                                    开思网首发  欢迎转载  请注明出处
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-10-2 19:40:15 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-10-5 09:50:46 | 只看该作者
发表于 2014-10-6 15:11:27 | 只看该作者
这是太好了,连计算都说了。
发表于 2014-10-28 22:35:50 | 只看该作者
楼主谈谈具体真空吸盘的结构盒使用注意事项或技巧吧。
发表于 2014-10-31 16:10:49 | 只看该作者
发表于 2014-11-22 15:01:42 | 只看该作者
是啊真空结构如何实现啊楼主
发表于 2014-11-24 11:43:17 | 只看该作者
这个不错啊
发表于 2014-12-1 15:36:38 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 21:12:52 | 只看该作者
受启发了、谢谢
GMT+8, 2025-4-20 00:24 , Processed in 0.025481 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
