查看: 13403|回复: 2
[求助] 如何自定义定向视图?
发表于 2014-10-3 07:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:添加图示注释(A1视图),无论怎么旋转,总是如图所示注释不要旋转。
在选择配置 a1时,注释显示 A1视图
在选择配置 a2时,注释显示 A2视图
发表于 2014-10-3 10:05:31 | 只看该作者
前輩,再提醒一次…無論版本多舊多新,「附件請註明版次」,方便他人參與討論。
您的問題以前都討論過了,有空常回來看看吧…
1.註解不隨模型空間旋轉的做法:更改系統選項。
2.註解隨配置改變內容的做法:將註解連結至配置名稱。
发表于 2014-10-3 13:23:52 | 只看该作者
您的問題以前都討論過 ...
谢谢版主回帖,以后注意发帖规则。
附件采用SW2008版本建立零件模型。
GMT+8, 2025-4-22 01:36 , Processed in 0.020835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
