查看: 19439|回复: 25
[求助] 请问一下怎么将两块曲面塑料板通过粘接的工艺粘接在一起?希望能详细叙述一下粘接工艺
发表于 2014-10-7 10:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边现在又一款产品是表面透明底面有颜色的,请问下怎么样将这款塑料板与底板粘接在一起。图示是一款类似产品的图片作为示意,麻烦大神们帮忙提出这种工艺方法。跪谢,急等!!!!!!!!!
推荐
发表于 2014-10-8 08:33:42 | 只看该作者
可以开二次成型模具。一次白色件喷漆后,再放到模具里射出透明件。粘结的工艺就完成了。
发表于 2014-10-7 22:45:08 | 只看该作者
用3M胶,或者是热熔也可以
发表于 2014-10-7 22:47:34 | 只看该作者
1.打螺丝啊,后面维修也好维修,里面放的应该是一块按键PCB板啊
2.这个2个键最终应该是与一块教大的面板装配的,里面还是有按键PCB板,如果还有一块较大的面板的话
是否可以考虑乳白色的充当压盖直接打螺丝压住黑色的胶件
发表于 2014-10-7 22:55:11 | 只看该作者
螺丝固定感觉就好
发表于 2014-10-8 08:44:26 | 只看该作者
迗外莱亽 发表于 2014-10-7 22:45
用3M胶,或者是热熔也可以
能不能具体说下3M胶的型号啊,上面那块透明板底面喷涂的有黑漆,用胶粘的话会不会导致出现油漆与塑料板脱离的情况啊
发表于 2014-10-8 10:16:45 | 只看该作者
可以用超声波嘛
发表于 2014-10-8 12:03:37 | 只看该作者
3m背胶;9448之类的
发表于 2014-10-9 17:08:36 | 只看该作者
双色肯定是不行的,因为透明件的背面有丝印;前面的透明件可以不用全透的,用半透的做,后面做BOSS或者烫焊,看不出瑕疵的。
发表于 2014-10-10 08:22:43 | 只看该作者
种柱子再打螺丝
GMT+8, 2025-4-27 14:53 , Processed in 0.024845 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
