查看: 11093|回复: 1
[推荐] 用户在使用CAD进行制图的过程中,需要把制出的图打印出来或者保存生成图片格式保存...
发表于 2014-10-8 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户在使用CAD进行制图的过程中,需要把制出的图打印出来或者保存生成图片格式保存,以便能够放入到word文档中继续使用,有什么办法呢?通过打印的话,可以在打印店直接就把CAD图纸打印出来。但是如果用户需要用cad制成的图片来放入到ppt中或者word文档中的话就必须要先将CAD图纸转换成图片格式进行保存。
方法如下:
1.首先打开CAD,依次单击cad菜单的“工具”-点击“选项”-点击“显示”,再点“颜色(C)...”选项 ,这时系统弹出的颜色选项对话框中,用户在颜色栏中找到并选择“白色”,然后点击应用并且关闭,之后按下确定,此时就会看到转变成白底黑线了。 完成设置然后就可以点击CAD中的菜单“文件”-选择“输出”,即可保存为bmp格式的图片文件。我们打开Word文档,依次点击菜单中的“插入”-选择“图片”-点击“来自文件”选项,找到刚刚保存的那个图片就可以插入了。
2.第二种方法是通过BMPOUT命令将其输出为BMP格式图片文件保存,再用ACDSEE或WINDOWS附件中的画图程序打开并转换成JPG格式的图片文件,使用起来也很方便。
3.第三种是最为简单快捷的方法,就是在CAD里用鼠标把图形选定之后同时按下组合键ctrl+c进行复制,再切换到word文档操作界面中按下ctrl+v即可粘帖在word文档中使用。如果用户需要用到的图片进行适当的放大,那么可以通过qq截图功能,就可以截出白底黑线的图片文件出来了。
发表于 2014-10-23 10:03:14 | 只看该作者
学习。
GMT+8, 2025-4-13 03:04 , Processed in 0.057822 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
