查看: 15391|回复: 4
一个问题请教(新手上路)
发表于 2004-2-10 12:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个prt后是否可以自动实现其工程图,包括尺寸标注??
请回答
这里多谢了!!
发表于 2004-2-10 12:22:33 | 只看该作者
没人顶我自己顶!!
发表于 2004-2-10 12:25:55 | 只看该作者
说是自动,还是要通过自己去实现的,看看书就行了,没有东西可以完全自动实现的。要不还要PROE操作工干什么?
发表于 2004-2-10 17:47:43 | 只看该作者
可以的.
1。你要新建一个工程图模板,把各个视图以简图表示的方法
按投影方位放好,当然这些投影方位你事先在PART里设置好,
否则会出错。
里面有很多选项:
包括放置方位、投影方向、视图显示、截面显示、
尺寸显示等等,通通设置好后保存。
2。新建工程图的时候,选择刚做好的模板,
然后一切就按你设置的生成工程图。
3。把第2步录制成快捷键,便一切全自动。
当然全自动的不一定尽人意,稍作调整便可得到
满意的工程图。
自动的目的是为了省略一些繁琐的步骤,得到的
工程图并非十分完美的,只有手动才能做到尽善尽美。
发表于 2004-2-11 16:49:44 | 只看该作者
多谢教!!
GMT+8, 2025-3-15 00:21 , Processed in 0.025427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
