查看: 16663|回复: 4
【求助】角度标注
发表于 2004-2-10 16:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用:
1、line命令画了2条有角度的直线
2、用xline平分上面所形成的夹角
3、用角度标注命令标注平分线和第一步中建立的任意一条线间的角度(即一般的角度)
却标注不出来?
请问这是为什么呀?怎样可以标注出来呢?
发表于 2004-2-10 16:47:40 | 只看该作者
這個不能用原本的方法標角度(即為選線的方式)!
因為有一條是XLINE!(我也不知為什麼,被問倒了)
方法:
1.角度標註→不要選線直接在按一下右鍵!
2.在點選兩條線上任一點(不要選到交點)!
就可以標出來了!
发表于 2004-2-10 18:41:45 | 只看该作者
人是活的,如这个不可以,可以想其它的方法,最笨的也就是最好的,
不是吧
发表于 2004-2-11 13:39:20 | 只看该作者
Xline和Ray的性質並不等於Line,它的性質有如美術的打底線,故稱建構線,理論上應該只能視為它為位置的標記而已。角度標註時是要選取兩條線方可,既然Xline非實質的Line,當然會顯示《無效選取》。不過如果經過編輯的話(如TRIM),它就變成貨真價時的Line了。
发表于 2004-2-12 13:21:47 | 只看该作者
谢谢楼上的分析!
GMT+8, 2025-4-8 19:49 , Processed in 0.021298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
