查看: 16339|回复: 3
【原创】【讨论】IDEAS应用
发表于 2002-9-2 16:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟第一次发表,不足之处,多多包涵!:I
我从事研究压缩机噪音和振动(工作一年),主要运用IDEAS分析底盖的固有频率.固有频率是噪音和振动的一个重要因子.我就以我所做的分析为例公司用UNIX系统做IDEAS服务器,我不是管理层,无法从里面COPY图片)
1.进入DESIGN,绘制底盖(三维造型非常简单),造型完毕用PARTION命令分开受力区域和不受力区域(后面SIMULATION加载CONSTRESS用到)
2,进入SIMULATION
A)首先进入BOUNDRY CONDITION(设置边界条件)a选你所研究的材料是在什么样的应力条件下工作,有LINEAR STASTICS,NON-LINEAR STASTICS,NORMAL MODE DYNAMICS等等,我选用DYNAMICS,你可以命名,并选择你所研究零件的材料.b选择DISPLACEMENT RESTRAINT添加约束.这时我们就可选择刚才被分离的受作用面作为我们的约束区域,六个自由度,你可以CONSTRAIN也可以让其中一个FREE,根据你的实际情况cBOUNDRY condition
set,选择完Restraint or constrain,我们就可以进入下一步-
B)MESHING 划分单元格,定义你研究的对象(分为固体,悬臂梁,壳体等等)我选择的是固体.在接下来的对话框中,你需要设定节点的长度,以及简单划分单元格或者复杂划分.这样MESHING就完成了
CMODEL SOLUTION
首先需要SOLUTION SET,等你创建完之后,点击DISPLAY的DONE,自动计算固有频率.
DPOST PROCESSING
点击RESULT,就可以看到分析的模态在1,2,3,4,5,6,7,阶等的运动方向和模态图,并可知道其固有频率.
呵呵,很简单:I,见笑,现在正在学习IDEAS另外一项分析功能-应力分析
其他应用我不是很清楚,希望各位也都贴出自己的应用,让我们共同提高..
发表于 2002-9-5 10:35:39 | 只看该作者
继续努力,建议你搞清楚模态分析的理论,再分析时就能知其要领。Good luck!
发表于 2002-9-9 17:19:44 | 只看该作者
呵呵,谢谢,我现在正在学习分析模态,你也是搞这个的麽?交流交流?
发表于 2002-9-10 22:10:18 | 只看该作者
我也是边看书边练习。。。。。师兄们多指导。。。。。。
GMT+8, 2025-4-7 17:29 , Processed in 0.022056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
