查看: 16838|回复: 3
德国假牙加工全套系统设备方案介绍
发表于 2004-2-11 22:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现就假牙专用全套加工设备回答您关心的几个问题
1.  系统介绍
假牙加工全套系统的基本组成:  非接触式测量机(下图右) +  软件 + 加工设备(下图左)
非接触式三坐标测量机(见下图)采用的是我们为牙科特制的专用机型, 使用光栅投影测量技术,全自动测量,测量时间为20秒到6分钟,精度为5到15微米(即0.005到0.015毫米),可以得到全视角的点云供软件进一步处理。其它参数:重量约75公斤,外形尺寸:约60 x 50 x 60 厘米
软件部分包含4组功能模块
·  牙模型的全自动扫描
·  计算机辅助设计和制造(CAD和CAM)
·  对加工设备的操作控制
·  质量控制
加工设备部分
依用户应用场合的不同可选用hicut铣床或者dmmx加工中心,还可选用精密高温烧结烤炉设备hitherm(烤瓷牙等)
从测量到加工全部由软件控制,自动进行,包括对烧结烤炉的控制,下面分别介绍这三种设备
a)  hicut 铣床
该设备用于个性化定制生产
技术参数:
铣轴: Jaeger K 100
重量: 460公斤
压缩空气连接: 6bar 160 l/min
设备外形尺寸: 69 x 79 x 164 cm
b)dmmx 加工中心
dmmx加工中心是替代hicut铣床的更高档次的设备,它用于全自动化的工业生产中,可以保证更好的质量和精度,处理能力更大, 可以每天24小时不间断工作.
技术参数:
铣轴: precise 10.000 / 60.000 t/min
Rated power: 1.3 kw
旋转精度 高于 2微米(0.002毫米)
Unichange: 一秒种内可以达到360度,30 tool stations, 21 work piece stations
控制面板: 15吋触摸屏
重量: 980公斤
压缩空气连接: 6bar 190 l/min
外形尺寸: 150 x 170 x 200 cm
C) Hitherm
hitherm 为精密高温烧结烤炉,烧结过程完全通过软件控制。
技术参数:
外围尺寸: 65.5  x 37.0 x 57.5 cm
炉室尺寸: 15.0 x 15.0 x 15.0 cm
重量: 75公斤
电压: 400 伏
功率: 5.2 千瓦
保护级别: IP20
最大温度: 1600摄氏度
2.  报价
下面报价为出厂价,不包含运费,关税等
·对于牙科实验室或医院推荐使用下面的全套组合:
牙科用非接触式三坐标测量机 + 软件 + hicut 铣床
·对于专业假牙加工工业化生产推荐使用下面的组合:
牙科用非接触式三坐标测量机 + 软件 + dmmx 加工中心
上述两套组合不含烧结烤炉,需要烧结烤炉hitherm的话价格另加.
3.  加工速度
根据所使用的材料和加工机型有很大差别,单颗牙齿所用时间为30分钟到3小时不等 .
4.  精度
远高于人工
5.  自动化程度
使用dmmx的话,不需要任何人工干预,全自动化进行。使用hicut则需少量人工干预。 设备可以每天24小时不间断生产。
6.  可以处理的材料
几乎所有的假牙加工材料都可以使用,从黄金到合金到陶瓷原料,我们也提供各种加工假牙用的原料
7.  缺陷或限制
没有这类的情况
8.  用户
全套系统销售超过400台,分布在全球15个国家,包括亚洲的韩国,台湾,中国大陆,其中美国有10台。
BESKON GMBH公司中国业务代表 TEL:0371-6628263
发表于 2004-2-13 08:40:15 | 只看该作者
没有价格呀
发表于 2004-2-14 21:47:22 | 只看该作者
发表于 2004-3-8 21:08:17 | 只看该作者
有没有生成的牙颌三维模型的图片,想看看效果如何?
GMT+8, 2025-4-7 20:42 , Processed in 0.021864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
