查看: 17350|回复: 21
【求助】旋轉陣列----為何無法完成360度內旋轉???????
发表于 2004-2-12 18:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
參考雲線完成角度陣列的時候,為何不能完成360度內角度陣列,只能在180度內轉,1圖是雲線角度陣列,分了兩次,2圖為圓線角度陣列,可以完成360度內陣列,兩者的區別是甚麼??????
发表于 2004-2-12 18:02:40 | 只看该作者
1圖
发表于 2004-2-12 18:04:38 | 只看该作者
2圖
发表于 2004-2-12 18:24:34 | 只看该作者
将草绘中的中心线改为构造线即可!
发表于 2004-2-12 20:30:27 | 只看该作者
是這樣麼???  可是還是不行啊???   奇怪!!!!
发表于 2004-3-18 09:18:05 | 只看该作者
楼主要的是这种效果吗!
发表于 2004-3-18 09:20:24 | 只看该作者
如果无法正确陈列,楼主可用这种方法做检验,
发表于 2004-3-18 09:47:07 | 只看该作者
多謝!!!!
我再來試試!!!!
发表于 2004-3-18 10:29:48 | 只看该作者
hhjun38299 的方法很好,但不知道为什么我在用你那种方法检验的时候会出现,一半是对的,但另一半却不对了,这是怎么回事?是不是和那条样条线有关?
发表于 2004-3-18 10:58:35 | 只看该作者
你在选参照时,那样条线能否一次全部选中,如果不行,先将样条线复合成一条,草绘时选复合线为参照即可,如有疑问,请贴个图上来。
GMT+8, 2025-3-17 02:23 , Processed in 0.026287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
