查看: 15847|回复: 1
【转帖】CAXA工艺管理解决方案的成功应用
发表于 2004-2-13 11:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA工艺管理解决方案的成功应用
中国航空无线电电子研究所(615所)总工艺师 陶文举
中国航空无线电电子研究所成立于1957年,隶属于中国航空工业总公司。主要从事航空电子系统和设备的研究、设计、试验及制造,为中国航空机载电子中心。研究所是上海市漕河泾开发区高新技术单位之一,是美国航空无线电技术委员会(RTCA)国际会员单位;是国际标准化组织第20技术委员会第一分会(ISO/TC20/SCI)的主席单位。主要产品有航空电子综合系统和空管应答机、多普勒导航雷达、滤波器、无方向信标机、机场检测设备、爱迪克-5198仿真机、大屏幕多功能显示系统、DMA-8型数字无线报警器及波分复用光端机等。
一、 以前工艺文件编制状况
在采用CAXA工艺软件之前,我所工艺文件编制一直没有应用专门的工艺软件。工艺文件的信息主要含文字、表格、图形,我所工艺文件的编制主要是依托广泛流行使用的Microsoft Word软件和国外CAD软件,但是由于这些软件并不是为编制工艺文件而设计,所以针对工艺文件的编制而言,这些软件特别是Microsoft Word软件有许多缺陷。
由于工艺文件编制要求以SRU和LRU为对象成册,所以每套工艺文件必有多张工艺卡片,在实际应用这些软件编写工艺文件时,一些常用术语和零组件图号往往要反复输入,这样既占用人力物力和时间进行输入工作,又因每个人编写的术语都不一致,难以形成规范性用语,工艺人员的经验得不到充分的积累和继承。工艺文件汇总的内容都是从分散的表格里摘录数据,进行重新汇总,难免有差错,效率也不高。一套工艺文件中的图表软件与图形软件不能融合在一起,文件分别存放,不易于成套管理。
二、 CAXA软件特点:
CAXA工艺软件是国内具有自主版权的工艺管理软件,采用目前流行的“知识重用和知识再用”的主流思想,最大程度地发挥企业已有工艺知识、工艺经验以及CAD图形数据的再利用。在使用过程中发现CAXA工艺软件具有以下特点:
(一)、CAXA工艺图表软件的特点:
CAXA工艺图表软件主要用于编制各种工艺卡片(工艺过程卡、工序卡、装配工艺过程卡、检验卡等)工艺文件。
1、具有产品型号、图号、材料、材料规格等公共信息自动重复调用填写功能,不必反复重复填写这类信息,减少输入时间和错误,提高工艺文件编制效率。
2、具有开放式机加工数据库(工艺文件用语、机床型号、刀具等),可任意扩充工艺术语、机床信息、刀具信息等,这是CAXA软件有别于其它软件的一个显著优点。
3、可将AutoCAD、CAXA电子图板等设计文件图形自动缩放转化为工序图,并可在CAXA工艺图表软件上进行图形修改、编辑,以获得所需的工序图。
4、工艺文件中的图表和图形融为一体,可存一个文件名,文件修改、查询都方便。
5、可实现编制的工艺文件术语、用词规范、统一,工艺人员的工艺设计经验能够得到充分积累和继承。
(二)、CAXA工艺汇总软件的特点:
CAXA工艺汇总软件主要用于各种工艺汇总表(材料消耗工艺定额表、工时定额表、工艺文件汇总表、外购件明细表、借用件明细表等)的编制。
1、可将具有相同特点的有关信息从每张工艺卡片里自动提取出来汇总,并形成各种汇总表。这样能避免统计信息时人工差错,减少工艺人员劳动强度,提高工艺文件编制的质量和效率。
2、可将设计文件中的有关信息自动提取转化为生产用的工艺文件汇总表。
3、可实现信息共享,避免因人工统计信息时的差错,减少工艺人员劳动强度,提高工艺文件编制的质量和效率。
三、 CAXA工艺图表的试用情况
2002年12月,CAXA提供给我所工艺室1套CAXA工艺图表软件,工艺室指定专人开始试用,在历时半年多的试用中,对这套软件的基本功能进行了全面的验证
1、完成了定制常用工艺文件模板设计工作。
2、对一些基本功能如公共信息填写,数据库的定制、扩充,图形文件拷贝等功能进行了操作验证,结果同软件介绍的情况完全相同。
3、利用CAXA工艺图表软件进行了塔康预警2000、J8F、Q5G等工艺文件的编制,应用效果很好。
4、基本使用经验:在编制工艺文件时,预先输入零组件图号,在填写各种工艺卡片,碰到相同零件、组件图号,可自动反复调用,减少输入时间,可进一步提高工艺文件编制速度。
四、 基本结论:
1、CAXA工艺图表XP和CAXA工艺汇总表XP具有公共信息自动填写功能,数据库开放性,实现公共信息共享等功能。
2、工艺人员的工作经验能够得到充分积累和继承,每位工艺人员可以调用、扩充数据库工艺术语,因而可使工艺文件编制的内容规范化、统一化、标准化。
3、从应用效果来看一般可提高工艺文件编制速度20%~30%。
4、基本满足可我所工艺文件的编制和各类工艺文件汇总的需要。
5、通过试用我所一次性购买11节点(套)CAXA工艺图表和5套CAXA工艺汇总表。
发表于 2004-3-23 11:24:26 | 只看该作者
我们单位用过工艺图表2000和XP版,我感觉都不好用,自定亦“知识管理库”时,不能插入,不能排序。
自定义的材料定额表中,计算出的重量只能保留1位小数。
请问,是我们用的不好,还是其他原因。
何况,CAXA只有实体设计培训,工艺图表的培训,无论付费还是免费都没有。
我们很依赖CAXA,从二为到三维,但是我们一直不能实现工艺设计数字化,我该另换门庭吗?
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 0.020814 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
