查看: 16761|回复: 1
【转帖】CAXA软件在胜利泵业有限公司的应用
发表于 2004-2-13 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA软件在胜利泵业有限公司的应用
吴其江
胜利油田胜利泵业有限责任公司前身是胜利油田无杆采油泵公司,是无杆采油设备生产的专业化公司,其主导产品潜油电泵机组,在国内各大油田都有应用,产品还远销美国、加拿大、印度、印尼、委内瑞拉、俄罗斯等国家,其中仅胜利油田就有1318口潜油电泵井,占油田全部采油设备的1/8-1/10,产油量占全部产油量1/4左右。我公司的潜油电泵产品及其配件于1995年通过了ISO9001质量认证。
一、CAXA软件的引进
由于工艺和产品开发的需要,我公司从1999年起对正规的工艺管理软件和先进的三维绘图软件进行市场调研、比较和筛选,因CAXA工艺图表操作简单、使用方便、功能完善、服务好、价格适中和CAXA实体设计的创新设计思路,简单方便的零件设计、动画生成等功能而被我公司选中,2001年12月,我公司一次购进CAXA工艺图表V2版25套和CAXA实体设计V2版 1套。通过使用,使工艺设计速度大幅度提高。公司于2002年3月又追加购买CAXA工艺图表V2版7套。2002年12月,管理局为我公司配备了14套CAXA实体设计 XP,使我公司如虎添翼,三维设计能力上了一个新台阶。使我们增加了由二维转向三维的决心和信心。
公司成立了以分管领导为核心的CAXA软件应用领导小组,确定了实施目标和步骤,使CAXA软件在我公司得到了充分的发挥。我公司共有76人在使用CAXA软件,约占全公司技术人员的1/2。其中,有25人在使用CAXA工艺图表,18人已达到熟练掌握;30人在使用CAXA电子图板,23人达到熟练掌握;有21人在使用CAXA实体设计,其中16人已熟练掌握,且达到了一定的水平。
二、CAXA软件应用情况及效果
1、CAXA工艺图表应用
利用CAXA工艺图表编制工艺文件62项,约1152页,其中零件加工工艺文件(52项)、潜油电泵机组装配工艺(8项)、钢管加工工艺(5项),最近利用CAXA工艺图表XP进行潜油电泵机组通用装配工艺研究,不久即可完成。
工艺文件编制,我公司在1998年以前采用人工抄写,工作效率低、继承性差、工艺人员劳动强度大、完成周期长。编写一份潜油电机装配工艺规程约100页,需要4-6个月的时间才能完成。1998年后,利用word表格功能在计算机上编写工艺文件,一份同样的工艺文件需1个半月的时间就可完成,但word表格不能锁定,因此不易管理。 应用CAXA工艺图表后,编制同样的一份工艺文件,只需要20天就能完成,工效提高6倍,而且将一些工序或工步做成典型工艺或标准模块与数据库相连,形成通用工艺,效率会更高,管理也更方便。
2、CAXA电子图板的应用
CAXA电子图板主要用于工装设计和部分新产品设计,工装设计共65项,约325张图纸;新产品设计共7项,约340张图纸。工装部分如电泵壳体直线度综合检验规设计、膨胀芯轴设计、涨胎浸漆工装设计、电缆模具设计、专用吊装工具等;新产品设计,如:3ZYB125液力平衡往复增压泵设计、YQY138、116节能电机设计、YQY540潜油电机设计、YQB102加强机组(包括多级离心泵、电机保护器、气体分离器)的设计等,满足了生产需要。 CAXA电子图板 XP已在研究所进行试用,从目前的情况看,较正在使用的InteCAD有更好的操作及应用功能。
3、CAXA实体设计的应用
CAXA实体设计除用于149系列潜油电泵机组系统设计外,还用于新产品开发,如:潜油螺杆泵定 、转子及减速器的设计、测功试验台运动轨迹仿真、斜井机组柔性接头设计验证以及对外宣传图片制作等,如:在中海油对我公司进行的供方能力评审中,观看潜油电泵机组三维设计后评价很好,外商对此很感兴趣。再如2002年我们接到从印尼传来的4张图纸,它是用AutoCAD2000设计的,用国外某三维CAD无法打开,而改用CAXA软件,进行数据转换,很容易打开了。
自2002年在石油大学进行CAXA实体设计培训后,我公司组织5名工程师,利用仅有的一套CAXA实体设计软件,在短短的一个月内,完成了潜油多级离心泵、保护器、气体分离器、潜油电机四大部件,近700个零、部件的三维造型设计, 装配设计、三视图输出、仿真动画等。2003年我们又对149系列潜油电泵机组进行了完善,使之更真实,更逼真。
其中,多级离心泵导、叶轮流道的型线,是一个空间曲面,无法用任何文字、语言和二维绘图软件表达清楚,根据设计者提供的空间点,利用CAXA的曲面功能,便能很方便的设计和表达出来。
斜井机组柔性接头,是斜井机组的一个关键部件,项目承担人员,零件图设计完成后,利用CAXA实体设计软件进行设计验证,做成三维动画,结果发现:球体相互干涉,球头摆动角度达不到设计要求。于是改进设计,现在已经达到了设计要求。
4、应用效果:
⑴CAXA工艺图表方面
1)节省工艺文件设计的时间和费用,使工艺文件的设计周期缩短为原来的1/6。让工艺人员可以抽出更多的时间,进行工艺研究和解决生产过程中的技术问题。
2)提高了相似和相同零件工艺过程的一致性。
3)提高了工艺过程合理化的程度。避免了手工编制工艺所造成的不合理工艺发生。在典型工艺定版时,剔除了不必要的工序,有效的降低了生产成本。
4)降低了对工艺设计人员知识与经验水平的要求。工艺设计的特点决定了工艺人员要具有很高的技术和经验,而典型工艺的建立,使缺乏经验的工艺人员可从中得到借鉴和启迪,受益无穷。
5)使各项工艺数据得到有效的管理。所有的工艺数据均按图号分门别类的存储在计算机网络上,并定期备份,查询、统计方便快捷;
6)提升了工艺文件的管理水平,工艺文件编制达到很高的标准化。
⑵ CAXA电子图板方面
1) CAXA电子图板操作简单、直观,易学易记,修改方便、易上手、看看使用手册就会用,不需要专门进行培训。采用国家标准字库(包括中、英文),开放性数据接口,不同与其他软件。
2) 图纸设计效率,较InteCAD提高1/4-1/3,且图样更规范。
3) 独特的自动排版打印功能,使图纸的排版打印显得更简单和方便。
4) InteCAD比较适合于年轻人和专业设计的人员使用,一般人员难以掌握。而CAXA电子图板老幼皆宜使用。
⑶CAXA实体设计方面
1) 使人们的设计思路恢复其本来面目,设计有个三维转二维,再由二维转三维的过程,先构思三维造型,过去由于三维无法表达只能将其转换成二维图,在生产过程中再将二维转换成三维,在转换过程中增加很大工作量且存在着误差。CAXA实体设计直接从三维开始,使人们的设计思路发生了飞跃。
2) 可对二维设计进行验证,以前产品设计完成后,进行样机试制,发现问题再经行修改。这样做一是周期长,二是造成人力、物力的浪费,现在通过CAXA实体设计对设计进行验证,验证周期缩短到原来的1/5-1/10。
3) 对于难以表达清楚和结构复杂的零件,可通过CAXA实体设计软件进行表述,观看实际效果。
4) CAXA软件设计的实体零件,可以直接与数控机床和加工中心相连,形成加工码,数控机床或加工中心根据加工代码加工出合格的产品,不存在转换误差和加工误差。
5) 通过渲染、动画,对外进行宣传,起到锦上添花的效果。
三、结束语
1、对CAXA软件的认识
CAXA软件功能强大,使用简单、上手快、工作效率高,具有国际先进水平。有些形状、结构复杂的零件,在平面上难以表达清楚,利用CAXA实体设计软件不但可以轻松表达出来,通过干涉运算,可在1-3分钟内,对设计进行验证,节约了成本又提高了效率,同时还使我们的业务能力提高了一大步,这就是实体设计最有效的作用之一。
2、今后打算
⑴续续与CAXA公司进行合作,使我公司的绘图软件和能力上水平。
⑵继续利用CAXA工艺图表XP进行通用工艺研究,并将其成果进一步推广,使新编工艺文件和老工艺文件全部用上CAXA工艺图表。
⑶继续试用CAXA电子图版XP,逐步推广应用 。
⑷深入接触CAXA协同管理和加工软件,使CAXA协同管理应用于设计图档管理。将CAXA加工软件应用我公司的加工中心,减少人为因素,提高产品质量,拓宽应用领域。
发表于 2004-2-13 13:21:05 | 只看该作者
这么多的【转帖】,感觉在做广告
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.022253 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
