查看: 16604|回复: 10
PW的3D等距问题,
发表于 2004-2-14 00:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何做某几个曲面的3D等距加工,分像一做就是整个模型的3D等距,然后再剪裁的话刀路变得不连续,很不好用,各位有好招吗?
发表于 2004-2-14 08:07:53 | 只看该作者
加上螺旋和边界,贴个图看看!
发表于 2004-2-14 08:43:08 | 只看该作者
精加工是由边界控制的,定义好刀具后,选择你要加工的曲面,用已选曲面生成边界。
发表于 2004-2-14 17:32:42 | 只看该作者
您可以將路徑轉成參考線
在編輯參考線炸成線段
並刪除不要的參考線 或保留需要的參考線
轉成路徑不投影  即可
順序的話您可能要手動轉換參考線的方向
如果您有問題的範例
請貼圖或上傳檔案   謝謝
讓大家一同進步
发表于 2004-2-18 08:34:41 | 只看该作者
c850h002 wrote:
您可以將路徑轉成參考線
  在編輯參考線炸成線段
  並刪除不要的參考線 或保留需要的參考線
  轉成路徑不投影  即可
  順序的話您可能要手動轉換參考線的方向
  如果您有問題的範例
  請貼圖或上傳檔案   謝謝
  讓大家一同進步
这样说来,powermill的刀路编辑工能真的很强大,但是不知这样做出来的刀路是否安全?刀路右键的检查命令是否还能检查出刀路干涉呢?
发表于 2004-2-18 09:26:46 | 只看该作者
可以
到目前為止沒什問題
发表于 2004-2-26 17:06:08 | 只看该作者
我没听说谁用 PW加工过切
发表于 2004-2-26 17:08:44 | 只看该作者
這可不一定可是有人就是過切過...
所以還是要小心一點為妙
发表于 2004-3-3 21:04:17 | 只看该作者
skysky wrote:
我没听说谁用 PW加工过切
发表于 2004-3-6 21:33:55 | 只看该作者
在精加工过程中如何有效地控制刀具不会把
工件的利角锣成圆角
GMT+8, 2025-4-25 14:26 , Processed in 0.026703 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
