查看: 16203|回复: 7
【求助】加工单问题求救
发表于 2004-2-15 21:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  以前,我在论坛贴过一个可以直接出加工单的post,托朋友修改成公司的抬头,但带来的问题是不稳定,经常无故的导致CIM 在做post的时候跳出界面,需要重新启动..
  现在,公司准备走向加工无纸化方向.也就是说,我们把程式传输到服务器,然后由每台机器的DNC接受程式.而相关的程式名和图纸尺寸等利用加工中心配备的工作站接受文件.省去原先手写加工单的耗时/误差,而且可以达到管理的无纸化/电脑化.从效率上看无疑是一个进步.
  相关应该如何操作,求救此地的高手.你们在日间是如何运作的?由没有无纸化的案例或者思考.多多交流哦.我调查过朋友的几个公司,目前都还需要手写加工单...各位大虾不吝赐教啊,小弟先谢了.
发表于 2004-2-16 03:56:29 | 只看该作者
Cimaton 早在v7之前就可以无纸化,  post可以生成batch file.
即是在batch file增加指令就可以在Cimatron Conslole自动操作, 把程式传输到服务器的DNC.
Post的时候跳出界面,是bat指令有问题.
发表于 2004-2-16 23:07:00 | 只看该作者
多谢大大!! batch file的问题我再琢磨琢磨.POST的问题,今天又是困扰了我.间或就会跳出来.由于公司工作机器不能上网,明天我贴2张图,高手给我修改方案.我也怀疑是.bat的问题,苦于没有找到正确的修改办法.
发表于 2004-2-17 08:50:31 | 只看该作者
我以前有在一个网站上看到一个程序是出加工单的,但是下不下来
现在也忘了是什么网站了,其实这个问题很多做CAM的都想解决的
只是现在还不知道该怎么解决会好一点,或者说还没有找到解决的办法
所以还希望在这里有谁可以告诉大家!
发表于 2004-2-17 22:39:16 | 只看该作者
batch file,今天我在公司研究了一天.翻出cim的帮助文档,一边操作.但没有结果.斑竹能不能解释详细一点?ray斑竹在国外,如果中文不方便,也可以使用E文.我应该可以看的懂.post的问题,我已经另外发了一个帖子,也请ray斑竹不吝解惑哦~
发表于 2004-2-17 22:48:27 | 只看该作者
THIS THE FORMAT OF MY CMD FILE IN THE POST.
EVEY TIME I RUN THE POST, IT WILL MOVE MY NC FILE TO ORIVE(O:\JOBNAME\FANUC4 服务器的DNC).
IT IS NOT HARD TO UNDERSTAND.
*******<<< OutPut CMD File >>>**********
***<<< Begin >>>****
*  OutPut To Cmd Win Version
  print0 \J "if not exist " "o:\" part_name "\nul md " "o:\" part_name ;
    print0 \J "if not exist " "o:\" part_name "\" post_name "\nul md " "o:\" part_name "\" post_name ;
  if_set(DivideFlag _eq_ "Y")
    print0 \J "copy "  part_name "." tp_name "." post_name "_* " "o:\" part_name "\"post_name"\"tp_name ".nc" ;
                print0 \J "copy " part_name ".gif " "o:\" part_name "\"post_name"\" ;
    print0 \J "copy " "c:\FANUC4.exe" "O:\" part_name "\"post_name"\" ;
    print0 \j "del *.er*" ;
  else
    print0 \J "copy "  part_name "." tp_name "." post_name " " "o:\" part_name "\" post_name "\" tp_name ".nc" ;
  end_if;
***<<< End >>>****
发表于 2004-2-17 22:53:29 | 只看该作者
U CAN ALSO MAKE THE POST RUN EXTERNAL PROGRAM.
FOR EXAMPLE: TO RUN WINRAR
  print0 \J  "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"
WHEN YOU POST, CIM WILL CALL UP WINRAR.
发表于 2004-2-17 23:16:06 | 只看该作者
thanks a lot! I will add this info to my post file .
best wishes!
GMT+8, 2025-4-14 23:58 , Processed in 0.025345 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
