查看: 15514|回复: 5
【求助】关于关系式,怎么修改
发表于 2004-2-16 09:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拿到一套产品图纸,Pro/E2001,所有的高度尺寸都是基于一个Inner_height的常量,我怎么也不懂怎么修改这个量的数值,高手指教!!
发表于 2004-2-16 09:45:08 | 只看该作者
看看这里有没有:菜单管理器---set up---parameters---modify
发表于 2004-2-16 10:18:50 | 只看该作者
如果在关系式的编辑中没有赋值的话,可在零件--修改---值中显示尺寸,再到信息--切换尺寸看看,能否找到该符号
发表于 2004-2-17 14:15:48 | 只看该作者
这套图纸中有个.lay文件, 有几个全局参数好象在这儿定义,不过我不知道怎么修改,高手再指教!!!
发表于 2004-2-18 09:09:51 | 只看该作者
打开那个.lay文件看看呗
发表于 2004-2-18 09:24:04 | 只看该作者
在LAYOUT中修改参数INNNER-HIGHT
GMT+8, 2025-3-15 06:17 , Processed in 0.040441 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
