查看: 16249|回复: 6
【求助】在surface finish leftover中一个参数的疑惑?
发表于 2004-2-16 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,这个参数如何运用?
发表于 2004-2-16 10:39:34 | 只看该作者
把铣削的区域延伸出来
发表于 2004-2-16 11:02:24 | 只看该作者
好像计算时间慢得不能忍受.而且出的刀路也不理想.
发表于 2004-2-16 13:44:18 | 只看该作者
比如,那个参数是 2
发表于 2004-2-16 13:45:25 | 只看该作者
那么,那个参数的作用如下
发表于 2004-2-16 21:18:50 | 只看该作者
谢谢
发表于 2004-2-17 15:23:26 | 只看该作者
其实这个参数不用设置的,如果设置的话不要大于1就行了.
GMT+8, 2025-4-22 14:48 , Processed in 0.026440 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
