查看: 16403|回复: 5
[求助]安装了ADAMS 12.0以后的困惑
发表于 2004-2-16 17:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我是ADAMS的初学者,最近从官方网站在下载了ADAMS12.0,装完了以后,运行ADAMS/VIEW模块,刚动作几下,就自动退出,每次都是这样,不知道为什么?只好在这里求助大家了谢谢大家!!!另外,PRO/E WILDFIRE 2003是如何与ADAMS12.0实现无缝连接的
发表于 2004-2-16 19:59:52 | 只看该作者
这个问题以前听说过,请告知一下你的机器硬件配置,尤其是显卡,以及显卡的驱动。
发表于 2004-2-18 19:52:31 | 只看该作者
我以前装上也是这样,用两下就退出来了
找了各方高手,后来发现是显卡的问题
你可以试着把那个地方调成enormous
实在不行的话,就只有换显卡了
发表于 2004-2-19 10:17:54 | 只看该作者
我的顯卡是集成的如果沒辦法那只能換了
再問各位大俠一下,PRO/E wildfire是如何與ADAMS12.0實現無縫連接的再次感謝各位
发表于 2004-2-19 10:30:28 | 只看该作者
xiaotiger wrote:
我的顯卡是集成的如果沒辦法那只能換了
集成的显卡,赶紧在bios里面屏蔽了,买块新的吧。
与pro/e 的连接,看看以前的帖子吧。
wildfire的太新,不知道有没有对应的mechpro。
不讨论了,因为本质上属于 *** 问题。
发表于 2004-2-20 09:29:06 | 只看该作者
虽然是集成的显卡,但是我用PRO/E WILDFIRE和ANSYS效果都很好,没有出现以上的情况,是不是ADAMS对显卡的要求更高。我的机子是蓝星小旋风,显卡是8425G什么的,反正是集成的。请各位大侠再帮忙看看,再次感谢你们
GMT+8, 2025-4-21 01:39 , Processed in 0.027991 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
