查看: 15499|回复: 3
【讨论】 做分模面可以不复制产品面吗
发表于 2004-2-16 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   做分模面时,如果不是用的skirt曲面的方法,用一般造型的方法把靠破面全部补起来,这样子作的话如果不复制产品面。可以分模吗
发表于 2004-2-17 09:20:26 | 只看该作者
当然可以,只要你的分模面和产品与工件完全相交就可以,而且是分开的单一面也可以
发表于 2004-2-17 16:55:19 | 只看该作者
能不能具体一点。这样子做的步骤与复制了产品面的分模面的做法一样吗。
如果不一样,应该怎么做?
发表于 2004-2-18 08:45:08 | 只看该作者
真的是个问题,
老是看 不出是什么问题,明明做好了,但是就是分 不出来~~
多说是精度问题,改了还是不行,
迷茫中
GMT+8, 2025-4-30 05:05 , Processed in 0.021326 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
