查看: 15716|回复: 9
【求助】如何进行双语设置?
发表于 2004-2-17 09:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们帮忙啊
如何在pro-e2001里进行双语设置?
我现在用的没有这个功能,是不是需要什么补丁之类的?请大家帮忙啊
在此谢谢了
发表于 2004-2-17 09:44:17 | 只看该作者
menu_translation both
将上面一句画复制到config.pro文件里保存,重新启动proe
上面中英对照值设为both,英文为No,全中文件为YES
发表于 2004-2-17 11:58:00 | 只看该作者
楼上的兄弟,刚试了一下,不行.
是不是还有其他的设置.
发表于 2004-2-17 12:09:18 | 只看该作者
安装时要以中文安装,还有环境变量的设置LANG=CHS.
把下面的配置也加上试试
help_translation BOTH
msg_translation BOTH
menu_translation BOTH
dialog_translation BOTH
发表于 2004-2-17 12:11:25 | 只看该作者
你要确定你的版本是多语言版才行
发表于 2004-2-17 12:24:45 | 只看该作者
我的版本只是英文的,,真烦
兄弟们的帮助在此谢谢了,有好的方法吗
发表于 2004-2-17 14:03:42 | 只看该作者
如果pro/e已经安完了那就如下
tool→options,在文本框中输入menu_translation把值改为both(双语)
                  yes本语,no英语
发表于 2004-2-17 14:26:17 | 只看该作者
wuchengjun74 wrote:
你要确定你的版本是多语言版才行
还是不行,看来只能换多语言版本了.
发表于 2004-2-17 15:32:44 | 只看该作者
如果哪位兄弟有更好的版本,可否传给本人,不胜感激!!!!
e-mail:  zahzann@sohu.com
发表于 2004-2-17 16:01:55 | 只看该作者
楼上的兄弟,你这种方法我试了,不可以
不过还是要谢谢你
GMT+8, 2025-4-30 11:52 , Processed in 0.024255 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
