返回列表 发新帖
请问谁知道如何更改cincinnati的传输软件参数?
发表于 2004-2-17 19:56:31 | 只看该作者
該不會擬這台機器的Buffer只有24k?
发表于 2004-2-17 20:19:15 | 只看该作者
很有可能的,买机器的又给辛辛那提骗了,偶们当年买辛辛那提MAX650时也是,硬盘超小,大一点的程序就要打断,痛苦,很多功能比如连续装载....都没有,问他时讲合同里没写
发表于 2004-2-18 07:20:54 | 只看该作者
西坡居士 wrote:
1.如果是比较短的程序(小于48K),是可以传输的(应该不算是DNC了,因为把整个程序传到机床的内存里了)。
  2.主要的提示警告是:DEVICE ERROR -OVERFLOW
           机床随带的手册上这样写:
    CAUSE
     Stop delay buffer overflowed after the device was commanded to stop transmitting data.
    CORRECTION
    Rety or check remote device for proper operation
  而机床关于这方事的说法是This menu key when depressed allows NC part programs in excess of 48000 characters(400 feet) to be loaded into the active program area and executed in increments of 24000 characters(200 feet) from an extemal source,such as Tpye Reader or Dataline host computer. 可问题却出在这里,当执行完毕先前load的24000之后就不再读取下面的程序了。就做不成DNC了。
小于24k的传输没问题,就是说单个完整的程序传输是好的,机床的单个程序导入功能正常,传输线ok,传输软件ok,程序大于24k就不行,说明问题不再传输软件的设置,线路上面,是不是没有把机床调整到dnc状态,或是机床的dnc功能有问题
发表于 2004-2-18 19:32:16 | 只看该作者
如果傳輸都沒有問題,就是只有DNC 大於24K有問題..
1. 傳輸的設置可能不一樣, 一般DNC軟件都用Line, 你可能要用有Buffer限制的DNC軟件試試...
2. 如果還是有問題,肯定機床控制器DNC那邊被鎖了
发表于 2004-2-18 21:47:59 | 只看该作者
一直是这样的问题,按机床商的指示做了,也是同样的问题。我现在怀疑负责DNC的通信板有问题了。准备周五去上海换板试试看
发表于 2004-3-23 18:27:14 | 只看该作者
顶!
DNC方面这里谈论的比较少
发表于 2004-3-26 01:09:54 | 只看该作者
使用x:\dcdnc -?
显示dcdnc.exe软件帮助如下:
DCDNC  Version 3.0b8
usage:  DCDNC [/m] [/n] [/L] [/S] [/T] [/W] [dirname]
        /m = use COM(m) port on PC, 'm' is either 1 or 2, only COM1
             is used as default if this parameter is not specified
        /n = set data rate to 'n' which can be one of the following:
             110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600(default), 19200
        /L = disable activity log on PC
        /S = slow down display on CNC's terminal screen
        /T = no timeout during transfer to CNC (for CONTINUOUS LOAD)
        /W = allow overwrite and erasure of existing files
   dirname = path name of default working directory
The optional parameters  specified on the command line are evaluated
from left to right,  each parameter can appear multiple times in the
command line,  each time it appears  it applies only to the last COM
port (the 'm' parameter) specified on its left.
For example,  the following command line  would instruct the program
to operate COM1 port at a data rate of 2400 with no activity log and
COM2 port at a data rate of 4800 with no timeout:
          DCDNC /1 /2400 /L /2 /4800 /T
注意其中的说明
CONTINUOUS LOAD(连续调用)=DNC!!!
这样在机床侧才能实现dnc加工!
18
发表于 2004-3-26 09:14:38 | 只看该作者
谢谢。的确如此。
还有因为这个东西老了点。必在纯DOS下运行才可以。
19
发表于 2007-5-28 20:54:48 | 只看该作者
我也是这个问题,楼主最是如何解决的
20
发表于 2007-5-28 20:56:31 | 只看该作者
西坡居士最终如何解决
GMT+8, 2025-3-14 21:06 , Processed in 0.034899 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
