查看: 18262|回复: 19
请问谁知道如何更改cincinnati的传输软件参数?
发表于 2004-2-17 10:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在机床上能更改相关的如停止位,数据位等参数,但无法更改这个DCDNC里的参数,如下图。请能者告知一二,先谢谢了
发表于 2004-2-17 11:05:54 | 只看该作者
这个
发表于 2004-2-17 11:07:24 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 11:08:35 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 11:10:23 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 11:31:56 | 只看该作者
還在用DOS介面的DNC啊.....
发表于 2004-2-17 13:14:49 | 只看该作者
谢谢。十分的谢谢。
我去试试。。。。。
我们一共六台加工中心,别五台都在用windows下的传输软件了。
可这台抵扎的机床我拿它十分没有办法。。。。。十分的受累。
发表于 2004-2-17 13:44:12 | 只看该作者
谢谢Sword kent兄,但是你的软件好像与我的不大一样啊,我下载了去试试,机床好像不认得(有可能不清楚使用的方法也有可能。)。可能是我的情况说的还不句子具体,情况如下:
看那个DCDNC的软件是好像专门为Cincinnati加工中心所编制的,我是这样操作的,先在计算机上运行DCDNC,就出现了第一楼的样子。然后我到加工心中的控制器CRT上操作;
PRGM.MGMT>>>>TERMINAL>>>>ENTER(回车键,激活DCDNC,出现以下菜单  1 {L}OND a part program from PC
         2 {S}AVE a part program to PC
         3 {V}IEW a part program on PC
         4 {D}IRECTORY listing of part prtgram on PC
         5 {C}HANGE current directory on PC
         6 {E}RASE  a part program on PC
         7 {F}IND block and LOND part program from PC  )
我按“1” ,然后按要求输入程序文件名》》》》ESCAPE退出,进入CONTINUS>>>>>LINE>>>>>STRATR执行程序(这在程序执行时就出现如下蓝色的提示:DEVICE CRROR -OVERFLOW)但程序还行执行(大概执行24K字节后就停止了,而我的程序实际上有500多K,提示END OF PROGRAM MISSING)。
因为这台加工中心是从别的地方拿来,我们都没有受过cincinnati的培训,之前也没有接受过Acramatic 850SX这个控制系统,所以什么也不懂。特地请求知道的人告诉一点。谢谢
发表于 2004-2-17 15:05:59 | 只看该作者
先回傳一個NC程序 回來PC看看行不行..
发表于 2004-2-17 16:42:44 | 只看该作者
1.如果是比较短的程序(小于48K),是可以传输的(应该不算是DNC了,因为把整个程序传到机床的内存里了)。
2.主要的提示警告是:DEVICE ERROR -OVERFLOW
           机床随带的手册上这样写:
    CAUSE
     Stop delay buffer overflowed after the device was commanded to stop transmitting data.
    CORRECTION
    Rety or check remote device for proper operation
而机床关于这方事的说法是This menu key when depressed allows NC part programs in excess of 48000 characters(400 feet) to be loaded into the active program area and executed in increments of 24000 characters(200 feet) from an extemal source,such as Tpye Reader or Dataline host computer. 可问题却出在这里,当执行完毕先前load的24000之后就不再读取下面的程序了。就做不成DNC了。
GMT+8, 2025-3-14 13:41 , Processed in 0.026523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
