查看: 17077|回复: 6
请教各位大哥,为何电器产器的外壳一般用:ABS+PC,谢谢!
发表于 2004-2-17 18:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-2-17 18:45:47 | 只看该作者
不一定吧,
产品用材料很多
电器有pp,ABS,PC,ppo等好像都可以
看具体情况
ABS+PC用在手机上较多!
发表于 2004-2-17 20:14:19 | 只看该作者
abs+pc  材料的优点比较多,多用在比较高档的电器种;
abs固有的特点是韧性比较好,缺点是耐温不够;而pc强度高,但易产生应力,但耐温高;
两个混合加工可以把优点结合起来,又可以提高玻璃化温度;有耐磨;
发表于 2004-2-17 20:55:08 | 只看该作者
其实,电器产品外壳使用ABS、HIPS、PP的比较多,部分电器产品选用ABS+PC。
手机外壳一般选用ABS+PC。
选用材料主要是从综合性能上来考虑的。
发表于 2004-2-17 21:50:13 | 只看该作者
快充用PC+ABS,慢充用ABS的等。
发表于 2004-2-19 15:37:21 | 只看该作者
  手机外壳一般选用ABS+PC。
  选用材料主要是从综合性能上来考虑的。
请问草原使者为何要加PC呢?谢谢!
发表于 2004-2-19 17:23:13 | 只看该作者
ZUOFEI668 wrote:
  请问草原使者为何要加PC呢?谢谢!
为利用PC的优良特性,主要是利用它最突出的耐冲击性。
GMT+8, 2025-1-6 18:40 , Processed in 0.023253 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
