查看: 16332|回复: 8
【求助】post问题,恳求RAY斑竹帮我看看
发表于 2004-2-17 22:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我目前使用的post.机器操作系统是winxp sp1 英文版以及win2k sp4 英文版.编程使用的是CIMTRON12.6和13.0版本.原来post使用正常,可以自动生成NC文件.最近,在做post 的时候,CIMTRON总是非法退出.提示说:cimit.exe 有问题.post出来的程序直接生成在我的工作目录之下,无法在NC文件中生成NC文件,而且需要自己手动修改文件名.这个问题困扰了我一段时间,RAY斑竹以及各位大虾帮我看看哦.
1350的命名方式,是因为公司使用了4台机器,考虑方便,根据不同要求(例如加工电极,使用自动换刀;加工模仁,不使用自动换刀)我自己修改了post名.
bat文件,ray斑竹在另外一个帖子中说可能有问题,我一并发了上来,请大虾给我看看;))
发表于 2004-2-17 23:17:55 | 只看该作者
MISSING A 1350.DEX FILE .
NC FILE IS SET TO THIS FOLDER:
E:\NC\FILENAME
MAKE SURE U HAVE E: DRIVE IN YOU COMPUTER.
U ALSO HAVE TOOL CHANGE PROBLEM, SHOWN BELOW.
发表于 2004-2-17 23:18:43 | 只看该作者
DEX
发表于 2004-2-17 23:26:15 | 只看该作者
sorry,I forget  to update the 1350.dex.  Now I reupdate it .Please check it,ok?
发表于 2004-2-17 23:29:20 | 只看该作者
My computer have four dirves.  C/D/E and F ..
The post work well sometimes. But this day ,it don't work proper.CIMIT always shut down when I post the NC file.
发表于 2004-2-17 23:41:46 | 只看该作者
It works fine in my computer, does your graphic card support OpenGL?
O0100
( bu-002-elec-01 )
( H1'000SLL3'00_2   X TOOL D= 25.4 R= 0.0)
M09
G91G28Z0
G90G00G54X0.0Y0.0
M98P9000
G90G43Z50.8H
G92G49Z50.8
S2000M03
G00X0.0Y0.0Z107.442M09
X3.81Y-39.37
Z83.55
G01Z81.28F1143
Y-25.4
X0.0Y-12.7
X63.5
Y12.7
X-63.5
Y-12.7
X0.0
X-1.27Y-24.13
G03X0.0Y-25.4I1.27
G01X76.2
Y25.4
X-76.2
Y-25.4
X0.0
G03X1.27Y-24.13J1.27
G01Z82.28
X0.002Y-39.37
Z80.01
发表于 2004-2-18 22:31:32 | 只看该作者
Graphic Card is F5200,can support OpenGL 1.3.
I add parameter -win to run cim.
what's wrong with it?  When I use this post ,Cimtron often shut down.Puzzle me!
发表于 2004-2-19 09:41:16 | 只看该作者
在两电脑测试, 没有你所讲的停机问题. 有没有测试其他的post?
发表于 2004-2-20 22:40:28 | 只看该作者
It works well at one time .But it does't do well at another time.
And ,
SOME pfm may be post ,and some unfortunately.
I also test it for three computer.
I can'f find the reason for it.Faint..;)
GMT+8, 2025-4-18 04:44 , Processed in 0.024911 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
