查看: 19360|回复: 12
【求助】弹簧出图时一般要标注哪些技术参数?
发表于 2004-2-18 09:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.
发表于 2004-2-18 09:28:44 | 只看该作者
material 一定有,
表面处理
pitch值
圈数
线径
圈直径
发表于 2004-2-18 10:01:38 | 只看该作者
我们公司还标应力图~
发表于 2004-2-18 13:32:37 | 只看该作者
还有:
旋向
表面粗糙度
热处理要求
检验要求
发表于 2004-2-18 15:32:23 | 只看该作者
有的還要壓縮力,即壓到多少長度時力量是多少。
发表于 2004-2-19 19:26:33 | 只看该作者
一般必须要有材料、热处理要求,线径,圈中径,应力图,这是主要的工艺参数
发表于 2004-2-19 19:50:54 | 只看该作者
還有有效圈數哇!
头像被屏蔽
发表于 2004-2-23 09:36:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-23 10:40:37 | 只看该作者
贴个标好的图看看嘛,这样明白些
发表于 2004-2-24 08:07:01 | 只看该作者
jack-peng wrote:
贴个标好的图看看嘛,这样明白些
GMT+8, 2025-4-30 05:27 , Processed in 0.036596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
