查看: 17554|回复: 15
求救铝产品加工工艺,有兴趣的朋友帮忙看一下
发表于 2004-2-18 09:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看一下这个相机头部,那个光圈用什么方法加工最好,要考虑夹具问题哦,材料是铝不能变形也
发表于 2004-2-18 11:04:35 | 只看该作者
看不清楚也没听清楚,是否机身是压铸出来本身就是壳体,加工部位是否是那些圆圈::?
发表于 2004-2-18 13:00:55 | 只看该作者
这东西原先冲压成型,冲好了没有光圈,需要做二次加工将光圈加工出来也,
看用什么方法可以做批量生产,那光圈很浅的,但要求亮
发表于 2004-2-18 14:37:08 | 只看该作者
是不是可以考虑夹具安装,再用CNC数控车床加工?完全可以达到你想要的光圈与亮度
发表于 2004-2-18 14:55:10 | 只看该作者
楼上朋友,我也想过这个问题,关键是做夹具,转的时候是速度一定要高,有要不能夹变形哦,
还有刀具问题,能高速做这种材料什么刀能加工出亮也,
我想的是用夹具在CNC车床上,使用成型刀,一次进刀搞定,加工效率自然
在CNC铣床一次加工多个来的快,但关键是有要考虑夹紧不变形,有要考虑高转速产生的离心力和车削力问题也
发表于 2004-2-18 15:36:10 | 只看该作者
1:作一工装,止口与镜头孔导向,杠杆夹具压紧,压块镶紫铜,防止压伤铝面,因为加工量很小的所以压紧力不要很大的.
2:线切割一个硬质合金刀头,
3:用普通万能小铣床转速快点的,比如台湾力昌的那种.调整好中心将夹具定位,铣刀最低行程调好.
4找几个小学文化的但是有敬业精神的弟兄,就当是健身房里作运动好了.
5你就等着收银好了.
发表于 2004-2-18 16:20:07 | 只看该作者
说的道理也,还是考虑在车床上去看看吧,
发表于 2004-2-18 18:26:19 | 只看该作者
cj216 wrote:
说的道理也,还是考虑在车床上去看看吧,
车床上的工装麻烦了还要配重,不是好办法!
发表于 2004-2-18 18:42:05 | 只看该作者
不知道他要求什么级别的光亮效果,普通光亮还是高光,线切割出来的刀口很粗糙,很难达到光亮效果,主要是考虑用车床,解决装夹低效问题
发表于 2004-2-18 18:50:12 | 只看该作者
这倒不用担心。我们有很多的产品,对于这个光亮度要求相当高,上海有成品的刀具可以采购。好像是什么钻石刀头(具体的我也不清楚,因为我不清楚车削工艺),也不贵。
关于变形与配重完全可以不必担心。切削力很小的。大不了是做前几个产品时试车稍稍有点烦,之后就完全简单了,正如中山兄所言,找几个小学的也可以了。兄弟你就等着收银子吧
GMT+8, 2025-4-22 23:54 , Processed in 0.025212 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
