查看: 17238|回复: 9
【求助】请教关于螺丝硬度
发表于 2004-2-18 16:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问螺丝搓牙后一般要做什么处理来提高硬度?根据供应商的说法,我们的发黑螺丝已经过处理,但拧到木头里面也会很容易的断掉,强度连木夹板都不如。所以想请教大家螺丝搓牙后一般要做什么处理?谢谢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-2-18 16:48:29 | 只看该作者
有调质、渗碳、氮化、淬火等。
说的可能不对,别见笑
发表于 2004-2-21 16:13:54 | 只看该作者
还有,请问螺纹防松处理是什么处理呢?因为我们一般都只是加厌氧剂
发表于 2004-2-21 17:31:14 | 只看该作者
我们的螺丝,一般是做淬火处理,表面渗碳处理,表面渗碳只增加表面硬度,内部保留原来的韧性,一般硬度用HV表示。淬火一般就是增加硬度,一般用HRA或HRC表示,你所说的发黑是表面处理,防止它生锈,同电镀一个原理,就是没有电镀好,但价格比较便宜,
一般放松有点耐落和加厌氧胶
发表于 2004-2-24 08:52:06 | 只看该作者
一般鋼牙螺絲表面硬度HV450-650
发表于 2004-2-24 09:06:35 | 只看该作者
螺丝的防松,可采用细牙,或加防松垫圈
发表于 2004-2-24 10:04:23 | 只看该作者
yyhh wrote:
螺丝的防松,可采用细牙,或加防松垫圈
还可以加胶水防拆!
发表于 2004-2-28 13:34:20 | 只看该作者
Thanks
发表于 2004-3-1 15:58:33 | 只看该作者
有专门做螺丝防松的.在螺纹上加一种材料.是一种颗粒非常小的尼龙.对受震动的螺丝防松效果很好.也可以用罗纹胶.
发表于 2014-9-28 17:41:26 | 只看该作者
看看…………
GMT+8, 2025-4-28 23:42 , Processed in 0.025110 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
