查看: 17982|回复: 10
请教zq_hb及各位老大: 关于冷却镶件
发表于 2004-2-18 19:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图1:
欲创零件建底部的mold insert
发表于 2004-2-18 19:37:04 | 只看该作者
(前面忘了说是fusion模型)选择底部与镶件接触的elements,放入新层中,
发表于 2004-2-18 19:41:00 | 只看该作者
然后用modling-->creat inserts--->选中上图中的所有elements,Z向拉伸50,
发表于 2004-2-18 20:23:55 | 只看该作者
隐去原先放底部element的新层,发现inserts缺少“顶部”,没有封闭。为何这样?
经冷却分析发现,加与不加镶件的温度差异无几,是否insert根本没有创建成功,没起作用?
发表于 2004-2-18 23:23:51 | 只看该作者
你可能连insert中的一个面也一起隐藏了。
光加 insert 是没用的,一定要把冷却水管穿过去。
发表于 2004-2-19 09:37:59 | 只看该作者
zq_hb老大,我是按照如下的说明做的,只是不理解其中“Creates insert by--Copying plastic elements to insert property……”,是否还要将原先的模型面上的所有elements都用(0 0 0)向量拷贝一份放入mold insert层中,再改变其属性? 希望老大能给小弟亲自演示一遍,多谢了……
发表于 2004-2-19 09:48:54 | 只看该作者
上图的.sdy文件如下:
发表于 2004-2-19 09:53:55 | 只看该作者
附件.sdy中的接触insert的layer都已建好,且还包括如下另外一个文件,其问题是:
1)insert所接触的平面上有孔洞,则是否需要先作“补洞”处理?
2)我设想:用CREATE REGION,然后MESH?可网格密度和原先的不一,NODES不重合?如何处理?
发表于 2004-2-19 10:16:30 | 只看该作者
1)我是原原本本按照教程的方法创建的,insert层也是自动生成的呀(该层保持可见),如何能将insert的顶面隐去了?真的不解????
2)如果insert底面很靠近冷水管也没用吗?如贯穿后,发现水管同时与insert的两个element重叠报错(cooling分析仍可进行,只是在analysis check中显错误信息),是否必须得修改过来?
3)经拉伸生成的insert的element的aspect ratio猛增,是否应同样修改使之降至6以下?
发表于 2004-2-19 11:45:23 | 只看该作者
曾经有一个版本建insert时会丢掉一个面,我不记得是哪个版本了。4.1应该不会。
水管的node和insert的node要共用一个点,这样就不重叠了。
GMT+8, 2025-4-23 08:59 , Processed in 0.029471 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
