举报
cqlijian wrote: mpa(moldflow plastics advisers)包括了part advisers 和 mold advisers两部分提供注塑成型过程中的分析。可提供如下分析。 产品结构是否合理 怎样选择合适的注塑材料 怎样确定合理的浇口位置 浇口位置自动优化 预测熔接痕位置 模具型腔是否充满 最终制品的质量如何 怎样选择合适的注塑机 缩痕分析 成本顾问 等分析项。由于没有冷却的支持部分分析结果和实际有较大出入。能和多数CAD软件相铅合。 而MPI(moldflow plastics insight)支持多种现有的多种塑料的成型分析。如压注、注塑、气辅成型、芯片包裹、热固性材料成型等。由于需对模型进行有限元网格的处理。对于复杂的产品前期处理会较麻烦一些。 在分析结果上。不仅提供了各相与冷却相对应的分析还提供如翘曲变形量。分子取向、玻纤取向等众多对产品设计、模具设计、工艺等具有重要参考价值的数值。 打全拼打的我累死了:~):~) 还有什么想知道的再提出来吧。知无不言,言无不尽
zq_hb wrote: 还修什么中性面,很多Moldflow高手都不修中性面了,直接用Fusion来做。其实结果也差不了多少,就看你怎么理解那些结果了。 推荐一个修Fusion的工具:Hyper Mesh 5.1 ,划出的Fusion网格相当好,基本上不用修就可以用了。遗憾的是不能取中性面。 听说 I-deas 可以取中性面,而且效果不错,可惜我没用过,可以找个高手请教一下,不是CAD部分,是I-deas的CAE部分。
zq_hb wrote: 推荐一个修Fusion的工具:Hyper Mesh 5.1 ,划出的Fusion网格相当好,基本上不用修就可以用了。遗憾的是不能取中性面。 听说 I-deas 可以取中性面,而且效果不错,可惜我没用过,可以找个高手请教一下,不是CAD部分,是I-deas的CAE部分。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-5 11:47 , Processed in 0.026832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
