查看: 17397|回复: 6
【求助】请教一个match curve问题
发表于 2004-2-19 04:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图, 本想是按黑色箭头方向连接白线,但无法找到适合的命令,如用match curve只能是从下图这个反方向连接,请问有没有线或面法向调整的命令?谢谢
发表于 2004-2-19 04:43:30 | 只看该作者
另:发现要改变线宽不需要进入管理者模式(除非你的机器被管理者锁了)。只需要在下图 之2号线上 “缓慢” 点击2次,把2改成1就行了,希望对一些认为线宽太粗的朋友有帮助:)
发表于 2004-2-19 08:13:08 | 只看该作者
桥接曲线 不用match curve的吧  在GSD里有的  可调连接方式 方向 和tension的一个什么功能 名称忘了  嘿嘿 平时都是看图标不记名称的
发表于 2004-2-19 08:34:05 | 只看该作者
connect curve可以轻松实现
发表于 2004-2-19 09:15:11 | 只看该作者
试试这个图标吧!
发表于 2004-2-21 04:32:49 | 只看该作者
对不起,可能是我没说清楚,不是连接曲线,用楼上的方法会增加一条线来连接原来的线和指定的线,我的要求是移动原来的线使其与指定的线curviture相连。
发表于 2004-2-21 05:06:45 | 只看该作者
问题解决了,要把sprite后的线convert一次,提取出新的线才行。还有在GSD下拉菜单中有一些命令,在图标栏里根本没有图标(图标栏命令不全)!看来以后要习惯用下拉菜单了。
GMT+8, 2025-3-14 04:08 , Processed in 0.023574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
