查看: 16028|回复: 10
Pro/e Wildfire初次體驗
发表于 2004-2-19 08:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位師長,wildfire的文檔能否被PRO/E 2001打開?
(轉成IGS方法以外)
发表于 2004-2-19 09:03:48 | 只看该作者
好像是不可以的,以前的贴子里也讨论过这个问题
发表于 2004-2-20 08:27:08 | 只看该作者
謝了這位兄台!
沒辦法,隻能轉成iges開啟了.
发表于 2004-2-20 08:53:22 | 只看该作者
另存成 .neu的,再打开
发表于 2004-2-20 09:03:40 | 只看该作者
我剛試過,雖然可以打開,可設計的步驟沒了。
和轉成 IGES 一樣!
謝謝!
发表于 2004-2-20 09:28:08 | 只看该作者
这种问题没有解决的办法,连word都如此,word2003必须存为2000格式才可打开
发表于 2004-2-20 10:34:56 | 只看该作者
其實並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
发表于 2004-2-21 08:56:09 | 只看该作者
先感謝這位foolsman 兄!!
作如此詳述,我馬上試用。
假如可以的話相信對很多人有大 大的幫助!
发表于 2004-2-21 09:04:47 | 只看该作者
  (轉成IGS方法以外)
可以。
转成STEP文档。
发表于 2004-2-24 08:41:38 | 只看该作者
都是輸入特征,沒有了原來的設計布驟!
GMT+8, 2025-4-30 05:20 , Processed in 0.027093 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
