查看: 15734|回复: 5
【讨论】工程图格式(FORMAT)
发表于 2004-2-19 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶在工程图模式下,修改了Drawing_options,并将其另存为format.dtl,在config.pro中亦配置了设置选项:format_setup_file。
但是每次进入新的工程图,修改的设置都没有起效,例如默认文本高度
文本宽度和高度比例等等……………………
百思不得其解,郁闷!!!!!
救我!!!
发表于 2004-2-19 14:09:23 | 只看该作者
设置完*.dtl文件并在config中设置好后,需要重启pore
另外,config.pro起作用?
发表于 2004-2-19 14:22:37 | 只看该作者
en,这个问题解决了,又有问题了。
format中的图框大小不能改变,那么不是要建好几个不同的format,然后用的时候,图框不同大小的时候,还要改config?
那不是很麻烦?
发表于 2004-2-19 17:18:46 | 只看该作者
我的做法:做好A4A3A2的不同FORMAT文件,然後在工程圖中選sheets---format----add/replace----選設好的A4A3A2。(在proe2001中)
发表于 2004-2-19 18:50:34 | 只看该作者
我的dtl文件都設置好了,但config就是不能調用,每次我都要在drawing下調用dtl,很是不爽,怎辦/
发表于 2004-2-19 19:18:13 | 只看该作者
format_setup_file好象是对模板制作时的一些设置。如果想对工程图环境进行设置进行配制还要在config.pro中加入drawing_setup_file项才可以。这两项所指向的*.dtl文件可以相同也可以不同。
GMT+8, 2025-3-15 06:04 , Processed in 0.059196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
