【求助】初学PM的几个问题
发表于 2004-2-20 17:08:17 | 只看该作者
_MyST_Rains wrote:
  你作完粗加工程式后。
  在切入,切出里再连接一下,层和层之间就不抬刀了
  分开的点就在你设置的长,短连接的值
如果是一个局部的粗加工呢??我想还牵扯到毛坯的定义吧
发表于 2004-2-20 17:14:03 | 只看该作者
局部的粗加工用边界控制就好了,
和UG一样的
发表于 2004-2-20 17:57:36 | 只看该作者
第一个问题:需要先有特征才行;粗加工中该选项是针对特征模型的。特征模型通常是通过导入 2D 线框后定义生成的,它不具备曲面及实体特征,用通常的粗加工方式无法定义。
第二个问题:与毛胚大小、刀具大小有关。太大的刀具和太小的毛胚都不能很准确地检测出平面。
第三个问题:多看一遍我的那个关于粗加工的帖子。粗加工里切入切出连接是不管用的。
发表于 2004-2-20 21:50:59 | 只看该作者
我的问题都是在做这个东东时遇上的,下图计算平面可以出来,但有时候就是计算不出
发表于 2004-2-20 21:57:26 | 只看该作者
我这个点“应用”成功了,是在下面红框中设置的,但有时候不论从上面还是下面红框中设置下切步距,都会遇上第一个问题
发表于 2004-2-21 10:32:19 | 只看该作者
好像还是设置的问题
粗加工的分层选项卡通常都是选 模型
发表于 2004-2-21 10:35:47 | 只看该作者
另外, 45版以后已经可以自动搜索平面了,你的做法我觉得没必要。
发表于 2004-2-21 10:43:32 | 只看该作者
至于平面有时有、有时没有,应该是软件计算的原因,
平面很小,刀尖圆角又很大,这个平面可能就处在软件识别的临界点上
上面这个观点是我的个人体会,没有特别去寻找理论依据
看你的模型和刀具,如果换把小点的刀,可能每算必中。。。。
19
发表于 2004-2-22 08:30:30 | 只看该作者
谢谢各位兄弟
20
发表于 2004-2-25 20:05:26 | 只看该作者
这里的分层加工一般都按照模型来划分.
平面一般都是只的是垂直Z轴的平面咯.
现在没有条件上网了.以后再好好弄弄
GMT+8, 2025-4-7 20:40 , Processed in 0.024600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
