查看: 18337|回复: 21
【求助】初学PM的几个问题
发表于 2004-2-19 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题就是这个:
c850h002版主说可以设置这儿,但是我不清楚怎么设置,所以还是那样
二、我的模型中有平面,但按下图的计算,有时右边可以出来,有时又出不来,为何?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-2-19 16:34:47 | 只看该作者
下面的二个设置,哪个更优先?相互是什么关系?
发表于 2004-2-19 17:37:53 | 只看该作者
老大,你没有做特征吧。
发表于 2004-2-19 21:32:45 | 只看该作者
我是没定义特征,要怎么定义?我看教程上只有2D加工才定义特征啊
发表于 2004-2-20 08:27:31 | 只看该作者
第一个问题,你是在做什么时候碰到这个问题的?肯定是那个参数设置不妥吧.
第二个,我没遇到过,你看看你的毛坯是不是计算了全部的模型.
第三个,在PM4.5中,上面一个是在粗加工中每层下切时候的下刀方式,下面一个可以粗加工和精加工中改变切入切出的方式,我粗加工一般就在上面那个里设置,精加工就在下面那个里来改动,看刀路怎么合适就怎么用.
发表于 2004-2-20 08:34:07 | 只看该作者
ugcam不错啊,为什么一定非用pm呢?
发表于 2004-2-20 08:57:35 | 只看该作者
第一个问题:我没用过特征
第二个,我也很少用,可以说是从来没用过,不过我想可能有个PW承认不承认它是个平面的问题。。
第三个,曹哥哥的
粗加工中每层下切时候的下刀方式优先,并且会自动把切入切出的方式更新的和每层下切时候的下刀方式优先设置一样
精加工时候,切入切出的方式起作用。每层下切时候的下刀方式此时无用
我的PW是从实际使用的目的学的,所以基础很差,
你可以说出,你想达到什么样的加工效果,然后大家可以想办法解决
发表于 2004-2-20 09:01:56 | 只看该作者
第三个问题我正在抓老卜问,设得不好抬刀很多啊:(
发表于 2004-2-20 09:11:02 | 只看该作者
你作完粗加工程式后。
在切入,切出里再连接一下,层和层之间就不抬刀了
分开的点就在你设置的长,短连接的值
发表于 2004-2-20 12:08:32 | 只看该作者
建议鹿版用UG的小弟VISI...
UG的功底用VISI二天就可搞定...
GMT+8, 2025-4-27 05:24 , Processed in 0.030084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
