查看: 17480|回复: 6
【讨论】请教i-deas9.0输出igs的问题
发表于 2002-2-7 23:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新装的9。0不能输出igs文件,有谁能帮忙
发表于 2002-2-8 10:13:02 | 只看该作者
说说它的提示吧!也许转换接口没装?
发表于 2002-2-21 10:03:22 | 只看该作者
你能不能说的具体一点?我的是好用的!!没有异常情况
发表于 2002-2-21 14:48:55 | 只看该作者
建议从装
发表于 2002-2-25 18:00:22 | 只看该作者
是不是说需退出,设变量值后,再进?
发表于 2002-4-24 18:02:56 | 只看该作者
Orbix conflict.
If you have install pre ideas9 version, sometime this will happen.
For a professional user, he can solve this issue. let bot ideas8 and ideas9 run on same machine.
reinstall ideas9 can't solve it.
Try this.
regedit.exe(at c:\winnt)
Hkey_local_machine,software,Iona technologies,orbix,(need show you 3.0.1) Daemon.
If not, delete it.
reboot.
reinstall ideas9 will ok.
发表于 2002-4-24 20:13:13 | 只看该作者
找到在控制面板中的管理工具下的服务中I-DEAS 9 Open I-DEAS Server项目,先停止然后再启动I-DEAS 9 Open I-DEAS Server该项目的服务就可以了。
一般和你机器中的其它程序有点冲突或其它的问题。只要安装了第一个模块就可以倒入倒出IGES、STEP等格式。
祝你用好!
GMT+8, 2025-4-28 06:47 , Processed in 0.023760 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
