查看: 19996|回复: 32
求助,这个铜公如何锣才好?
发表于 2004-2-20 11:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个铜公怎样锣才好?求各位高手指点一下,走一下刀路!
发表于 2004-2-20 12:28:02 | 只看该作者
传个附件上来先吧.
发表于 2004-2-20 12:41:17 | 只看该作者
附件如下,请帮走一下完整的刀路,多谢!
发表于 2004-2-20 15:00:46 | 只看该作者
这个铜公就是有三个地方要注意,除去这三个地方其它都好锣。所以我建议:
先把整体锣出来,就四步。开粗,然后中光用等高外形,第三步精光,用平行铣削锣上面曲面,用等高外形锣四周。第四步,清角。曲面有几个地方都要清角。
标一的地方和标二的地方另外再做个铜公,用铜公打铜公来清角。
最大的难点就是三。
发表于 2004-2-20 15:07:54 | 只看该作者
由于这个位置太高,而且只能R0。5的刀才能走,所以本人想了想,这个地方还是只有让铜公来打,可以全部做个铜公,也可如图先锣出表面,然后再用铜公打下面的。
其他具体的参数我想不需要我再一一指出了吧,用过CAM的都能给出来
发表于 2004-2-20 16:13:15 | 只看该作者
直接锣来后的效果图
发表于 2004-2-20 16:21:38 | 只看该作者
就到此为至吧
发表于 2004-2-20 16:23:29 | 只看该作者
多谢老大,可不可以将你编的刀路传上来?
发表于 2004-2-20 18:30:18 | 只看该作者
比较大,压缩了四个才完
发表于 2004-2-20 18:37:31 | 只看该作者
参数都是大致给的,具体还要根据你的机床和刀具来给
附二:
GMT+8, 2025-4-22 14:32 , Processed in 0.028767 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
