查看: 29444|回复: 52
【分享】加工参数.
发表于 2004-2-20 11:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MACHINE : Okuma OSPU-100M MAX速 15000
发表于 2004-2-20 11:29:35 | 只看该作者
材料 : H13 SOFT
刀具 : CARBIDE BOTTON ROUGH 4 INSERTS CUTTER DIA 2 INCH RAD.236INCH
SPEED: 850
FEED : 120 IN/MIN
DEPTH : .O5 INCH
SIDE STEP 45%
WCUT分节三程序 ROUND CORNERS .20
发表于 2004-2-20 12:03:05 | 只看该作者
插铣去角
刀具 : CARBIDE PLUNGER ROUGH 2 INSERTS CUTTER DIA 1.5 INCH RAD.06
SPEED: 2200
FEED : 40 IN/MIN
DEPTH : FULL
SIDE STEP .1
SURMILL
发表于 2004-2-20 12:29:07 | 只看该作者
材料 : H13 热处理 48-50RC后
刀具 : CARBIDE BOTTON ROUGH 2 INSERTS CUTTER DIA .75 INCH RAD.157INCH
SPEED: 2600
FEED : 70 IN/MIN
DEPTH : .O20INCH
SIDE STEP 45%
WCUT WITH STOCK
SRF.OFFSET +.005 TOL.0015
发表于 2004-2-20 13:22:14 | 只看该作者
刀具 : CARBIDE ENDMILL DIA..357 R.06 2 FLUTES
SPEED: 8,500RPM
FEED : 100 IN/MIN
DEPTH : .O07 INCH
SIDE STEP 45%
REROUGH
发表于 2004-2-20 13:34:11 | 只看该作者
刀具 : CARBIDE INSERT BALL NOSE     DIA 20MM  2 INSERTS
RPM 2900   FEED  70 IPM
SIDE STEP: .025 INCH
方法: Srfpkt FINISH
发表于 2004-2-20 13:36:06 | 只看该作者
刀具1 : SOLID CARBIDE BALL NOSE    DIA .156 2 FLUTES
RPM 11000        CHIP LOAD PER TOOTH .00027      FEED IPM   45
刀具2 : 3/32 BALL
单线  Z  CUT 去 狭槽
方法: Srfprf
发表于 2004-2-20 13:38:14 | 只看该作者
!X
发表于 2004-2-20 14:16:10 | 只看该作者
这刀我看不懂........
超硬,用于粗加工的,2镶片刀,直径0.75INCH,RAD0.157INCH?
19mm DIA
  R3.98mm?
怎么你们用英制的呀?
发表于 2004-2-20 14:49:28 | 只看该作者
  材料 : H13 SOFT
  SPEED: 850
  FEED : 120 IN/MIN
  DEPTH : .O5 INCH
  SIDE STEP 45%
D50.8R6的刀
Depth:0.5INCH,17.7mm,
RAY是不是写错了
s850,Fz=120/4/850=0.0353
Fz达到0.9mm,还是粉厉害的,不过对于这种刀具的FZ偶是一无所知,
假如你的H13在热处理前是不超过30HRC的话,到也还可以想象....
你的转速可以提高到1200~1600rpm,切热处理前的材料,应该问题不大...
你可以试一下....但也要看你的镶片的材种..
你的这台床子,我们公司有台类似的,叫A99,
不过我们公司的那台好象不怎么好用,是99年以前的产品,精度也不行,而且贵的要命
GMT+8, 2025-4-19 07:45 , Processed in 0.053187 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
