查看: 15571|回复: 9
曲面分析问题
发表于 2004-2-20 13:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在曲面分析的时候,在选择单个面的时候与同时选择多个面的时候,分析的结果确是不同的,是不是proe 里面只能做单个曲面分析.
贴图如下
曲面1:
发表于 2004-2-20 13:28:40 | 只看该作者
曲面2
发表于 2004-2-20 13:30:40 | 只看该作者
两个面合在一起时,
发表于 2004-2-20 13:35:51 | 只看该作者
每种分析,相同颜色所代表的曲率是不同的。
发表于 2004-2-20 13:40:47 | 只看该作者
但是同一个面,在单个和多个的时候,曲率总不可能改变了呀
发表于 2004-2-20 15:29:39 | 只看该作者
局部与整体的比较当然不一样
发表于 2004-2-20 17:56:21 | 只看该作者
曲率当然没有变。。你仔细比较下面的图,看看有什么不同 ^^
发表于 2004-2-20 21:31:52 | 只看该作者
主要是标度范围改变了,其实,数值应该还是一样的
发表于 2004-2-20 21:39:01 | 只看该作者
这个问题以前我也碰到过,以为是PRO/E有问题,其实是你面没造好,有尖点收敛现象.
不信你试一下,用它长成薄体或抽壳时会出问题的!
用曲面TRIM后再补面,MERGE一下,再分析这些面,你会发现情况不同了.
祝你早日过这一关!
当然,BDsword分析得也十分准确!!
发表于 2004-2-20 21:53:13 | 只看该作者
多谢兄弟了
GMT+8, 2025-4-30 02:00 , Processed in 0.032376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
