求教 4 轴加工
发表于 2004-2-21 18:28:17 | 只看该作者
實體切削模擬
发表于 2004-2-21 18:28:36 | 只看该作者
qbasic wrote:
多谢sinderal老大出手,能否给我们培训一下
  或介绍个朋友给我们培训一下,您的功力我们在网上学不会的
  上海模展或来青岛时见面,请您人老人家喝酒
9494,偶请老头饮茶好了,CIM后置偶试搞一下,
发表于 2004-2-21 19:38:43 | 只看该作者
surfcam不会,怕sinderal大大骂
我读入iges没有箭头
跟gif都学不出来
我得学学基础
发表于 2004-2-21 21:23:13 | 只看该作者
Edit --> Surface --> Arrow(箭頭)
顯示 箭頭 的 開關
另外,
Edit --> Surfcae --> Side(邊側) / Corner(角落) / Direction(方向)
來做 調整 箭頭的 在曲面的哪一邊 / 角落, 開始切削的角落/ 方向, 切削方向
35
发表于 2004-2-22 12:20:45 | 只看该作者
谢谢老大 箭头的的各种状态都可以了
但我选刀腹加工还是出这个菜单
您的gif里没出这个菜单
发表于 2004-2-22 12:36:07 | 只看该作者
control的菜单也不一样
发表于 2004-2-22 13:23:13 | 只看该作者
qbasic wrote:
谢谢老大 箭头的的各种状态都可以了
  但我选刀腹加工还是出这个菜单
  您的gif里没出这个菜单
Swarf Type: Rule
Side Angle: 你可以設角度...因為Surfcam刀庫不支持 角度刀, 設個角度=角度刀角度( 可以增加個2 -5 度)
Start Angle: > 90 .... 看情況, 先用默認值
偶用2003版的, 菜單位置與內容有些不一樣
還要裝2002版,粉累...偶憑印象了
38
发表于 2004-2-22 13:39:55 | 只看该作者
qbasic wrote:
control的菜单也不一样
Stock to Leave: 留料
Tool Containment: 刀具邊界控制 None/Patch/Spline/Both
Step Type: Increment / Scallop (等間距/等粗度)
Surface Tolerance: 曲面公差
Retrace Type: Top Plane/ Relative Plane/ Bidirection/ Feed Between
頂面 / 相對平面 /雙向 / 單向(封閉的曲面用最好)
Leadin Move:None/Normal/Tangent/Tangent+Angle/Fixed Angle/Tool Vector ---- 偶用 Tool Vector   (進刀方式)
Leadout Move: None/Normal/Tangent/Tangent+Angle/Fixed Angle/Tool Vector ---- 偶用 Tool Vector (退刀方式)
Plunge Type:下刀方式 (Z向)
39
发表于 2004-2-22 13:43:45 | 只看该作者
有時候必須使用 Spline
偶用 球刀 貨 牛鼻刀的時候,
底面與要切的面先產生 刀徑交線 來保護 刀具不去過切
Create --> Spline --> Cutter Intersection Spline
40
发表于 2004-2-22 17:52:12 | 只看该作者
明天换2003版 再折腾老大爷
GMT+8, 2025-4-27 16:07 , Processed in 0.023845 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
